查看: 10388|回复: 9
[求助] 有办法获取外部环境的光照数据吗
发表于 2021-8-6 20:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气集成好像都没带关照数据,想根据外部环境光照去控制室内的灯光,找不到数据源
不知道有没有大佬这么玩过
发表于 2021-8-6 20:29:27 | 显示全部楼层
可以根据日出日落来设置
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
mitu 手机认证
发表于 2021-8-6 21:08:12 | 显示全部楼层
也可以用照度传感器,几块钱的那种,加个8266把数据采集
 楼主| 发表于 2021-8-6 22:10:12 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-8-6 20:29
可以根据日出日落来设置
日出日落考虑不到天气变化,多云 阴雨天的外部光照应该还是有区别的
发表于 2021-8-6 22:19:30 | 显示全部楼层
那天气的光照也不一定准哦。最理想的是自己使用光照传感器。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
3万
发表于 2021-8-6 22:26:40 | 显示全部楼层
一个小米光照传感器就可以了,放置在一个地方,不同地方需要开灯的亮度设置低于不同的值就可以。多调试几次找到每个最佳值。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-6 22:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
或者自己搞个简单的公式计算一下,根据天气预报和太阳角度及高度计算,当然,甭指望很精确。 最好还是自己弄个传感器放阳台,比如花花草草就很合适。
 楼主| 发表于 2021-8-6 22:37:17 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-8-6 22:29
或者自己搞个简单的公式计算一下,根据天气预报和太阳角度及高度计算,当然,甭指望很精确。 最好还是自己 ...
是的,目前看只能搞个光照传感器放阳台了
发表于 2021-8-7 01:41:15 | 显示全部楼层
米家光照度 放在一个有室外采光,同时不受室内照明影响的地方。我贴在窗的玻璃内侧
发表于 2021-8-7 13:46:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 09:30 , Processed in 0.189045 second(s), 6 queries , MemCached On.
