楼主: qingyu1993
[进阶教程] 【新人发帖】AUX空调转MQTT接入HA 其他Broadlink方案空调或可用
发表于 2023-2-1 20:15:48 | 显示全部楼层
我的奥克斯空调接入的是阿里智能平台,能用这方法接入hass吗?
发表于 2023-2-1 21:34:17 | 显示全部楼层
yhwl8888 发表于 2021-8-3 16:45
我家有个奥克斯空调 我不会重置WIFI 总是提示找不到放弃了
为什么要重置wifi
发表于 2023-2-1 21:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 08:54:40 | 显示全部楼层
群晖环境部署的容器已经正常启动了,但是没有发现奥克斯空调,这是哪儿出问题了?
插件文件中的配置信息都是正确的,
 楼主| 发表于 2023-2-3 10:00:25 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2023-2-1 21:37
docker容器日志只能给出这些内容,问题出在哪儿啊
你这个我出现过类似的,一直重复启动。要保证配置的所有设备都能连上,有一个连不上都会重启。
 楼主| 发表于 2023-2-3 10:03:14 | 显示全部楼层
2023.2的ha 非知道发现配置 可以试下
mqtt:
  climate:
    - action_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/homeassistant/set
      availability_topic: /aircon/LWT
      current_temperature_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/ambient_temp/value
      device:
        identifiers: a1b2c3d4e5f6
        manufacturer: Broadlink
        model: Aircon
        sw_version: 1.1.3
      fan_mode_command_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/fanspeed_homeassistant/set
      fan_mode_state_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/fanspeed_homeassistant/value
      fan_modes:
        - Auto
        - Low
        - Medium
        - High
        - Turbo
        - Mute
      max_temp: 32.0
      min_temp: 16.0
      mode_command_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/mode_homeassistant/set
      mode_state_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/mode_homeassistant/value
      modes:
        - "off"
        - cool
        - heat
        - fan_only
        - dry
      payload_available: online
      payload_not_available: offline
      precision: 0.5
      swing_mode_command_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/fixation_v/set
      swing_mode_state_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/fixation_v/value
      swing_modes:
        - TOP
        - MIDDLE1
        - MIDDLE2
        - MIDDLE3
        - BOTTOM
        - SWING
        - AUTO
      temp_step: 0.5
      temperature_command_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/temp/set
      temperature_state_topic: /aircon/a1b2c3d4e5f6/temp/value
      unique_id: a1b2c3d4e5f6
发表于 2023-2-3 14:14:28 | 显示全部楼层
qingyu1993 发表于 2023-2-3 10:00
你这个我出现过类似的,一直重复启动。要保证配置的所有设备都能连上,有一个连不上都会重启。 ...
我目前只这一个奥克斯空调接入,不涉及其他的设备,你这个方法是不是对阿里智能app管控的奥克斯空调无效?
按你提供给我的最新的mqtt写法,还是找不到对应的实体
发表于 2023-2-3 14:26:48 | 显示全部楼层
qingyu1993 发表于 2023-2-3 10:03
2023.2的ha配置 你试下
目前看不到任何有关奥克斯空调的数据进来,问题到底出在哪儿呢?
 楼主| 发表于 2023-2-3 15:39:01 | 显示全部楼层
那可能是不支持你这个型号吧 ,只配了一个空调又反复重启的话说明与这个设备通讯失败。这个方法只支持博联方案的
发表于 2023-2-3 15:47:24 | 显示全部楼层
qingyu1993 发表于 2023-2-3 15:39
那可能是不支持你这个型号吧 ,只配了一个空调又反复重启的话说明与这个设备通讯失败。这个方法只支持博 ...
好吧,那就当路过吧
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.355189 second(s), 7 queries , MemCached On.
