楼主: qingyu1993
[进阶教程] 【新人发帖】AUX空调转MQTT接入HA 其他Broadlink方案空调或可用
 楼主| 发表于 2021-8-3 16:07:22 | 显示全部楼层
avialae 发表于 2021-8-3 15:29
你好 能否留个联系方式 弄了好久都没有弄出来
我看了下威联通好像支持docker-compose
https://post.smzdm.com/p/aekwr7r3/
你试试
配置如下:
version: "2"
services:
  ac2mqtt:
    image: broadlinkac/broadlink_ac_mqtt
    container_name: ac2mqtt
    hostname: ac2mqtt
    network_mode: host
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /docker/ac2mqtt:/config
    environment:
      - TZ=${TZ}
发表于 2021-8-3 16:45:18 | 显示全部楼层
我家有个奥克斯空调 我不会重置WIFI 总是提示找不到放弃了
发表于 2021-8-3 18:28:24 | 显示全部楼层
我找到了安装包创建了容器,但是不知道config文件放哪
 楼主| 发表于 2021-8-3 18:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个好解决吧,找找看类似的教程。 很多docker部署的服务都需要把配置文件挂载进去,原理都差不多,触类旁通。
发表于 2021-8-3 18:47:06 | 显示全部楼层
qingyu1993 发表于 2021-8-3 15:52
我用的是第三方的面板
可以在HACS中搜Simple Thermostat
没有HACS的话,这是链接 https://github.com/ne ...
你好,能否发一下broadlink_ac_mqtt插件容器的部署步骤呀
发表于 2021-8-3 19:20:17 | 显示全部楼层
我用的是第三方的面板
homeassistant、eclipse-mosquitto、broadlink_ac_mqtt这三个容器我都装好了,账户那些也设置好了,奥克斯的config文件也写好了,就是不知道该怎么部署,奥克斯的垃圾app用的太难受了。最后broadlink_ac_mqtt插件一直报错
Starting Monitor...
'int' object has no attribute 'title'
Stopping
Starting Monitor...
Stopping
Starting Monitor...
Stopping
Starting Monitor...
Stopping
Starting Monitor...
Stopping
Starting Monitor...
(200, ('192.168.10.102', 80))
Stopping
Starting Monitor...
Stopping
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
broadlink_ac_mqtt
 楼主| 发表于 2021-8-3 19:50:42 | 显示全部楼层
avialae 发表于 2021-8-3 19:20
homeassistant、eclipse-mosquitto、broadlink_ac_mqtt这三个容器我都装好了,账户那些也设置好了,奥克 ...
如果确定配置没问题的话,重启容器broadlink_ac_mqtt试试,可能是插件的bug。如果还是类似的错误,就可能是不支持某台设备。我看了下插件中出现使用title属性的只有一处,是控制吹风速度的。
发表于 2021-8-3 19:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
qingyu1993 发表于 2021-8-3 19:50
如果确定配置没问题的话,重启容器broadlink_ac_mqtt试试,可能是插件的bug。如果还是类似的错误,就可能 ...
整个插件需要配置的就只有那一个文件吗 我的插件包是从github直接下的
 楼主| 发表于 2021-8-3 19:55:45 | 显示全部楼层
对 只需要这个配置文件 ,看你的日志,配置文件应该是能识别到的。
发表于 2021-8-3 20:16:47 | 显示全部楼层
eclipse-mosquitto控制台一直重复这个
1627989422: New connection from 192.168.10.113 on port 1883.
1627989422: New client connected from 192.168.10.113 as ac_to_mqtt (p2, c1, k60, u'avialae').
1627989422: Client ac_to_mqtt disconnected.
但是mqtt explorer能连接的上
GMT+8, 2025-9-16 04:41 , Processed in 0.358174 second(s), 12 queries , MemCached On.
