查看: 10663|回复: 8
[技术探讨] 米家自发电门铃怎么添加到 Home assistant
发表于 2021-8-2 10:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Model: linp.doorbell.g03
这个东西怎么添加到 Home assistant 里面
然后连接到 homekit啊
有大神知道怎么搞吗?
发表于 2021-8-2 10:58:14 | 显示全部楼层
暂时没有大佬搞这种代码吧,,,你可以用米家墙壁开关贴到门外不就好了
 楼主| 发表于 2021-8-2 12:41:06 | 显示全部楼层
米家墙壁开关的覆盖范围太小了,这个自发电的覆盖范围大,还不需要电池。
发表于 2021-8-2 13:54:19 | 显示全部楼层
https://github.com/pauln/esphome-linp-doorbell-g03
需要刷机。
第二个玩法是通过米家自动化+第三方介入。
第三方接入虚拟一个灯之类的东西,然后当门铃按下,米家服务器向第三方设备发起开启指令,第三方接入 nr 进行自动化。包括homekit,但这样会有些慢。
发表于 2021-8-2 14:05:16 | 显示全部楼层
不明白这玩意接入HA能干吗,门铃一响满屋子都听见了,不得去开门么? 或者楼主巨大豪斯有些房间门铃响了也听不见?
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:46:43 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2021-8-2 14:05
不明白这玩意接入HA能干吗,门铃一响满屋子都听见了,不得去开门么? 或者楼主巨大豪斯有些房间门铃响了也 ...
(。・∀・)ノ゙嗨,就是想体验下 Homekit 里面的 门铃,是什么感觉而已
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:48:14 | 显示全部楼层
需要刷机。
不刷机的,最简单的方法,有没有相关的途径可以找呀。
越简单越好的那种
发表于 2021-8-2 16:20:22 | 显示全部楼层
越简单越好的那种 ...
花钱请人搞
发表于 2021-8-6 03:16:40 | 显示全部楼层
直接用米家一键接入插件就行了,wifi设备基本都能本地控制
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 1.256264 second(s), 8 queries , MemCached On.
