查看: 9888|回复: 4
[求助] 内网无法通过ipv6访问home assistant
发表于 2021-7-31 14:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上的教程,在configuration.yaml文件里添加了http: server_host: ::0 ,yaml配置如下。进ssh里看到获取到ipv6地址2408:8459:9630:e6f:ea0e:44d2:953d:e910/64和fe80::2dc4:87d2:683f:6d3f/64,在浏览器里输入http://[fe80::2dc4:87d2:683f:6d3f]:8123或者http://[2408:8459:9630:e6f:ea0e:44d2:953d:e910]:8123都无法访问home assistant,只能通过ipv4地址http://itcommander.local:8123进行访问。
请问想通过ipv6进行访问的话,还需要进行什么设置吗?我想通过ipv6进行外网访问home assistant,不过目前内网都没搞定,设置阿里ddns之类的应该也没意义吧。
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
  server_host: ::0  # 使用IPV6监听,不设置的话就无法使用IPV6,但是一旦开启后将无法使用IPV4地址访问(内网也是一样)
 楼主| 发表于 2021-8-2 01:17:35 | 显示全部楼层
继续求助,期望大佬解惑。
 楼主| 发表于 2021-8-2 08:43:49 | 显示全部楼层
继续求助,期望大佬解惑。
 楼主| 发表于 2021-8-2 11:22:11 | 显示全部楼层
安装了ddns-go,无法获取到ipv6地址。看来还是ipv6的问题。
发表于 2021-12-27 00:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以用IPv6没?
GMT+8, 2025-12-22 03:51 , Processed in 0.282955 second(s), 12 queries , MemCached On.
