查看: 14132|回复: 15
[求助] 求助,HAOS和ZigBee的灵异事件,新风和灯自动开启
发表于 2021-7-29 04:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用ZHA连接了一个涂鸦的新风面板,然后莫名其妙的就自己变成开启状态了。看日志也查不到是什么诡异的操作。
新风的设备信息如下。
之前用ZHA连过2个宜家的GU10调光调色温灯,也会出现如上的灵异事件。是ZHA的问题吗?设备太多,实在是不想挨个迁移到Z2M里……
 楼主| 发表于 2021-7-29 12:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
求助求助求助
发表于 2021-7-30 03:53:42 | 显示全部楼层
应该不会,如果Zigbee没有得到控制命令,设备状态不应该被改变,是否是设备自动化触发了?
 楼主| 发表于 2021-7-30 04:25:27 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-7-30 03:53
应该不会,如果Zigbee没有得到控制命令,设备状态不应该被改变,是否是设备自动化触发了? ...
没有啊,如果是自动化触发,日志里会有记录的。所以我说这个是个灵异事件……
发表于 2021-7-30 14:47:16 | 显示全部楼层
ylr2512 发表于 2021-7-30 04:25
没有啊,如果是自动化触发,日志里会有记录的。所以我说这个是个灵异事件…… ...
那就奇怪了
发表于 2021-7-30 14:48:35 | 显示全部楼层
有没有可能是设备可以通过其他渠道被控制,比如说遥控器或者手机,多端闭环控制允许从不同方式对同一个设备进行控制
发表于 2021-7-30 15:30:24 | 显示全部楼层
还有个可能性,就是你的上一条控制指令没有发下去,设备更新时状态就没变(比如延迟或者)
 楼主| 发表于 2021-7-31 00:11:37 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-7-30 15:30
还有个可能性,就是你的上一条控制指令没有发下去,设备更新时状态就没变(比如延迟或者) ...
目前盲猜可能是延迟?但是太诡异了,延迟20min才自动开启。打算回头装到生产环境里让电工看看是不是虚接电了导致的
发表于 2021-7-31 02:24:03 | 显示全部楼层
ylr2512 发表于 2021-7-31 00:11
目前盲猜可能是延迟?但是太诡异了,延迟20min才自动开启。打算回头装到生产环境里让电工看看是不是虚接 ...
不可能阿,这无线消息能发20min?发不成功的话难道不是直接失败了么?
 楼主| 发表于 2021-7-31 21:14:00 | 显示全部楼层
不知道,昨天又试了下宜家的特鲁菲GU10灯,这次连日志都没有了……
GMT+8, 2025-11-6 19:26 , Processed in 0.831009 second(s), 13 queries , MemCached On.
