查看: 16844|回复: 5
[技术探讨] 小米多模网关运行一段时间蓝牙mesh设备自动掉线
发表于 2021-7-27 16:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小米多模网关之前用官方1.5.0 0027固件的时候运行1,2天蓝牙mesh设备就要全部掉线,后来刷了1.5.0 0026版本的俄罗斯固件也要掉。
telnet进去重启网关就能恢复感觉又不像是硬件的问题,大家有遇到过吗?
发表于 2021-7-27 17:31:11 | 显示全部楼层
坛子里之前还有另外一个兄弟和我有你这样的问题,我之前有发过帖子,我俩目前都解决了。
大家的解决方法可能不一。我的是这样的:
比如现在是0027,已经打开telnet,那么就telnet进去刷改版的0026,刷完以后先在集成中用那个很长的命令加入到HA中,用插件默认命令是加入不了的。这时候可以添加设备,但就像你说的,过不了一两天就会全掉线。 这时候在集成中把网关给删除了,HA重启,米家app中删除网关,按住网关按钮重置网关,重新添加进米家app,这时候在HA的集成中添加网关是可以用默认的命令的,对,不用那个老长老长的了。添加进去就OK了,至少我的是这样的,再也不掉线了。。。
前面的步骤都是尝试出来的,我讲不出道理来,你也多尝试吧。
发表于 2021-7-27 18:41:47 | 显示全部楼层
大家的解决方法可 ...
昨天刚入的多模网关,暂时还没有发现设备掉线的情况,多谢分享
发表于 2021-7-27 20:32:30 | 显示全部楼层
大家的解决方法可 ...
我的也是,准备刷26的了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-7-27 21:35:46 | 显示全部楼层
大家的解决方法可 ...
我之前是0027,后来刷了改版的0026然后我记得是用默认命令重新添加的网关,但是过了一天蓝牙设备就又掉了。我telnet进到网关用reboot命令重启了一下,很奇怪到现在已经坚持了5天没再掉过了,如果再次掉线我就试试从米家app删除然后重置网关的方法
发表于 2021-8-2 16:55:30 | 显示全部楼层
我的小米多模网关原厂0026固件,用Xiaomi Gateway 3集成接入蓝牙mesh设备。目前运行正常,暂没有发现掉线现象。
只是有时候重启hass时,有些蓝牙实体出不来要等一段时间,zigbee的设备相比较蓝牙一直很稳定。
米家APP里每次查看网关时会弹出升级0027提示,真怕不小心点了。在hass里已打开Firmware Lock开关,希望能阻止固件升级。
GMT+8, 2025-12-29 02:27 , Processed in 0.695560 second(s), 13 queries , MemCached On.
