查看: 7248|回复: 2
[求助] Esphome接入ha后switch状态不准确的问题
发表于 2021-7-23 09:15:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
8266的NodeMCU,在d0,1,2,3,5,6接一个6路继电器,d4是板载led,d7接433的输入,d8接ws2812的led阵列,刷了esphome,打开了80端口,通过NodeMCU.local访问控制是正常的,但是接入ha后,在ha控制继电器状态不正常,即在ha里打开继电器开关,继电器是可以闭合的,此时ha开关是on,但是一秒之后,ha上开关状态自动变为off,导致ha开关状态和继电器状态不一致,继电器是闭合的,ha开关是off,请问如何解决呢?
发表于 2021-7-23 09:34:07 | 显示全部楼层
有些io不能用来搞relay类型,你可以参考下esphome 官网sonoff 4ch怎么用的io,还有8266板块关于引脚的说明
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-7-23 09:34
有些io不能用来搞relay类型,你可以参考下esphome 官网sonoff 4ch怎么用的io,还有8266板块关于引脚的说明 ...
看了下资料这样说:
GPIO2引脚 在NodeMCU开发板启动时是不能连接低电平的。
GPIO15引脚在开发板运行中一直保持低电平状态。因此请不要使用GPIO15引脚来读取开关状态或进行I²C通讯。
GPIO0引脚在开发板运行中需要一直保持高电平状态。否则ESP8266将进入程序上传工作模式也就无法正常工作了。您无需对GPIO0引脚进行额外操作,因为NodeMCU的内置电路可以确保GPIO0引脚在工作时连接高电平而在上传程序时连接低电平。
对应就是d4,d8,d3,避开这几个引脚试一试
GMT+8, 2025-11-6 19:23 , Processed in 0.928678 second(s), 6 queries , MemCached On.
