查看: 31298|回复: 27
[基础教程] 树莓派3b+也能流畅运行hass,N1盒子更是不在话下
发表于 2021-7-18 16:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
除去portainer自身仅三个容器,是不是很清爽
前提条件还是要的啦,要建好目录,装好docker
视频教程请移步到:树莓派3b+猛击这里
视频教程请移步到:N1盒子 猛击这里
前提条件安装好docker环境,建好hass配置文件存放目录,树莓派不要在root下创建目录和执行命令:
树莓派最好不要在root下创建目录和执行命令
把pi加入docker会省去很多麻烦,命令见文尾。
目录结构:
    hass
    |----homeassistant
    |----nodered
    |----mosquitto
        |----data
        |----log
        |----config
            |-----mosquitto.conf
说明:
mosquitto.conf这mosquitto mqtt配置文件,内容:
listener 1883
persistence true
persistence_location /mosquitto/data
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
allow_anonymous true
运行环境建好,就可以用以下三个命令来拉取构建容器了:
1、安装homeassistant(版本可以根据情况修改)
docker run -d --name='homeassistant' \
--net='host' \
--restart=always \
-e TZ="Asia/Shanghai" \
-v '/home/pi/hass/homeassistant':'/config':'rw' \
homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.6.6
2、安装nodered (如果只用homeassistant自动化这个可以不用装)
docker run -d --name='nodered' \
--net='bridge' \
--restart always \
-p '1880:1880/tcp' \
-v '/home/pi/hass/nodered':'/data':'rw' \
'nodered/node-red'
3、安装mqtt(如果不用mqtt服务,这个也不用装)
docker run -d --name='mosquitto' \
--net='bridge' \
--restart always \
-p '1883:1883/tcp' \
-v '/home/pi/hass/mosquitto/config':'/mosquitto/config':'rw' \
-v '/home/pi/hass/mosquitto/data':'/mosquitto/data':'rw' \
-v '/home/pi/hass/mosquitto/log':'/mosquitto/log':'rw' \
'eclipse-mosquitto:latest'
mqtt关闭匿名连接设置:
1)、配置文件添加以下配置
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/pwfile.conf
修改完成为:
listener 1883
persistence true
2)、进入mqtt容器内部执行
docker exec -it mosquitto sh
3)、生成密码
touch /mosquitto/config/pwfile.conf
chmod -R 755 /mosquitto/config/pwfile.conf
mosquitto_passwd -b /mosquitto/config/pwfile.conf mqtt mqtt
4)、重启mqtt服务
退出容器,在宿主机运行:
exit
(或者用portainer重启mqtt容器)
安装portainer(容器管理工具)
docker run -d --name portainer --restart always -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer
添加pi到docker用户组
sudo groupadd docker
sudo gpasswd -a $USER docker
newgrp docker
我的吃灰树莓派3代又可以愉快地玩耍了
资源占用情况
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
whxciotw + 20 感谢楼主分享!
antsunzj + 20 折腾精神可嘉,让我想起四年前不停折腾树莓.
若然,一切若然~
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:05:33 | 显示全部楼层
改了好多遍,插入代码格式老不对
若然,一切若然~
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-7-18 18:13:47 | 显示全部楼层
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2021-7-18 18:38:13 | 显示全部楼层
感谢大大回帖。
哈哈,没有高端,只能低端来凑合凑合了,一直吃灰也是浪费啊
若然,一切若然~
rola
发表于 2021-7-19 01:59:59 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2021-7-19 12:28:03 | 显示全部楼层
学习学习再学习,谢谢谢谢再谢谢!
发表于 2021-7-19 12:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个和hass IO有什么区别吗?
发表于 2021-7-19 15:49:44 | 显示全部楼层
赞,我跟大佬配置很像。跑在外贸电视盒子上。
 楼主| 发表于 2021-7-19 22:49:35 | 显示全部楼层
acbear 发表于 2021-7-19 12:52
这个和hass IO有什么区别吗?
轻量化,减少资源占用,简捷
功能核心都一样,除了那个 supervisor商店,该有的都有
若然,一切若然~
发表于 2021-7-22 09:58:12 | 显示全部楼层
树莓派装HA太费TF卡了,用了一段时间后TF卡就坏了
GMT+8, 2025-12-16 01:05 , Processed in 1.137686 second(s), 14 queries , MemCached On.
