查看: 17592|回复: 10
[技术探讨] 各位小米网关警戒开关怎么接入,7.1以后原来用的插件无...
发表于 2021-7-13 12:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是最早的lumi.gateway.v3,之前一直用的坛友的一个插件可以打开警戒开关,升级到7.1后貌似不能用了。然后我查了官方文档,通过官方的xiaomi miio插件是可以接入并且控制警戒开关的
可是我尝试在集成中添加的时候, 2021-07-13_114204.jpg 总是提示Re-authentication was successful, 2021-07-13_114227.jpg 但是在xiaomi miio集成里却并没有。由于我之前把它加入了xiaomi gateway集成里,就怀疑是不是两个有冲突,于是我把它从xiaomi gateway集成中删除,从新在xiaomi miio集成里添加,依然是提示Re-authentication was successful,然后哪里都找不到了。尝试重启HA后,提示找到新设备,却是默认在xiaomi gateway集成下,依然加不到xiaomi miio集成中。
简单来说就是这个lumi.gateway.v3网关现在只能添加到xiaomi gateway集成 2021-07-13_123159.jpg 但这个集成里没法控制它的警戒开关。
我想把它添加到 2021-07-13_123209.jpg 这个集成中,因为按照官方介绍,添加到这个集成中,可以控制这个网关的警戒开关。
有了解的大佬们帮帮忙么。。。。万分感谢!
发表于 2021-7-13 13:00:09 | 显示全部楼层
你的是aqara网关?Xiaomi Gateway 3集成接入的小米多模网关有警戒。
发表于 2021-7-13 13:20:43 | 显示全部楼层
插件还是可以用的。增加一个参数
  "version": 1.0,
发表于 2021-7-13 14:19:06 | 显示全部楼层
二楼说的多模网关,楼主是老网关,不能用alexx的插件。
我是用的miio集成添加了这个lumi.gateway.v3,可以控制警戒(也只能控制警戒,其他的子设备和功能要用aqara gateway插件)。
楼主的这种问题我觉得经常发生在插件增删设备的场景中,可能是ha的bug,感觉没啥好办法,只能各种重试,最不济只能重置ha咯
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:43:51 | 显示全部楼层
我是用的miio集成添加了这个lumi.gateway.v3,可以 ...
你这么一说我想起来了,当初我也是看到把它加到xiaomi miio集成中只有一个警戒可以控制,而警戒又有插件了,于是有了两个实体警戒。于是我索性把它给删除了,结果现在想加加不上了。。。。
发表于 2021-7-13 19:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2021-7-13 15:43
你这么一说我想起来了,当初我也是看到把它加到xiaomi miio集成中只有一个警戒可以控制,而警戒又有插件 ...
正好问问楼主,具体是啥插件,第三方的吗?能给个链接?
 楼主| 发表于 2021-7-13 19:41:25 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-6749-1-1.html这个贴子,你看看能不能用
 楼主| 发表于 2021-7-13 19:44:04 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2021-7-13 13:20
插件还是可以用的。增加一个参数
  "version": 1.0,
在哪里加啊大佬,有空说细致点么
发表于 2021-7-13 22:58:24 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2021-7-13 19:44
在哪里加啊大佬,有空说细致点么
js文件里添加
发表于 2021-7-14 09:51:39 | 显示全部楼层
在哪里加啊大佬,有空说细致点么
文件夹下应该有个manifest.json文件,你看看。
新版的HA要求必须有version字段,否则不能用。
GMT+8, 2025-12-29 02:28 , Processed in 0.513002 second(s), 9 queries , MemCached On.
