楼主: lijunxiong2006
【经济实惠】使用ESP32追踪设备实现回家离家自动化
发表于 2021-7-23 09:01:49 | 显示全部楼层
我开发板选的ESP32 Dev Module,你选的哪个?其他参数我就修改了帖子里写的需要修改的信息,难道软件库装错了?
发表于 2021-7-23 09:02:52 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-7-23 09:00
没有报错信息,不就是OK的吗?
不是  是编译出错 但是不出报错信息  我准备重新搞 arduino环境了   现在编译的各种问题  和你们都不一样
发表于 2021-7-23 09:59:59 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-7-23 09:01
我开发板选的ESP32 Dev Module,你选的哪个?其他参数我就修改了帖子里写的需要修改的信息,难道软件库装 ...
重新部署了arduino环境
esp32包用自带的板管理器下载安装 编译报错和你们的一样了
发表于 2021-7-23 17:11:23 | 显示全部楼层
其实直接使用路由器的wifi追踪更加简单 方便    而且还准确
zigbee网关专题:最合适你的网关 访问https://z2m.store/了解更多
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-23 18:01:22 | 显示全部楼层
估计你是不了解蓝牙用于设备追踪的好处,也可能不了解wifi追踪的弱点。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-23 18:08:11 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-7-19 17:22
楼主我用arduino编译tracker时出现一个错误,能不能帮忙解决一下?
arduino的esp32插件需要改造一下,找到文件“boards.txt”里对应的型号,会有这么一行(我用的模块是esp32doit-devkit-v1)
esp32doit-devkit-v1.upload.maximum_size=1310720
问题就出在这儿。
原因嘛,esp32的flash也需要根据不同需要进行分区,尤其是需要ota的时候,需要预留出足够的空间。
文件位置在不同的系统和安装方法以及版本的条件下可能会有不同,我的是在这个目录下:
C:\Users\xxxx\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
某些型号(包括我用的这款)默认是没有选择分区方案的菜单的,简单粗暴的办法是直接修改数值(比如改为1966080)。讲究一点的方案,是从别的型号(flash要一样大)把分区方案复制过来,把版型字符串替换掉,加到原有内容之后,比如我的修改成这样:
##从esp32-gateway复制
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.default=Default
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.default.build.partitions=default
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.no_ota=No OTA (Large APP)
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.no_ota.build.partitions=no_ota
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.no_ota.upload.maximum_size=2097152
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.min_spiffs=Minimal SPIFFS (Large APPS with OTA)
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.min_spiffs.build.partitions=min_spiffs
esp32doit-devkit-v1.menu.PartitionScheme.min_spiffs.upload.maximum_size=1966080
保存然后重启arduino ide,就可以看到选择分区方案的菜单了,选择“Minimal SPIFFS (Large APPS with OTA)”即可成功编译。
发表于 2021-7-23 18:38:15 | 显示全部楼层
空间不够的问题,可以试下改一下设置
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-7-23 22:58:37 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2021-7-12 19:23
挺有趣的idea ~ 之前联动到家场景,我们做过检测手机位置 - 发现极其耗电,经常被用户吐槽app后台耗电 ...
so ewelink要开发此类吗?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-7-23 22:59:18 | 显示全部楼层
通过信号大小 可以初步定位房间了吧??
发表于 2021-7-24 08:53:09 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-7-23 18:08
arduino的esp32插件需要改造一下,找到文件“boards.txt”里对应的型号,会有这么一行(我用的模块是esp32 ...
感谢版主,已编译成功!!!
GMT+8, 2025-12-27 23:01 , Processed in 1.503352 second(s), 8 queries , MemCached On.
