查看: 17661|回复: 6
[技术探讨] 小米多模网关接入hass后无实体无设备问题
发表于 2021-7-12 11:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考论坛帖子、github项目、油管大神视频的介绍,克服重重困难,终于将xiaomi gateway3集成安装好了,配置完发现没有任何设备和实体,重装无数次还是这样,求指导。
网关固件为最新1.5.0_0027,配置完之后集成打开网关页面,如下图,看视频里介绍添加好网关之后至少会出现网关本身这个设备,我这里什么都没有。
附上整个安装过程请各位大神看看哪里不对。
1:hacs添加xiaomi gateway3,重启ha。
2:集成里添加xiaomi gateway3,登陆小米账号,之后能看见接入的网关以及其他小米设备的ip和token,重启ha。
3:集成里再次添加xiaomi gateway3,选网关,在命令栏里填上
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
[backcolor=var(--color-bg-tertiary)]点确认。此时就应该看到有实体出现了,可是,并没有。。。
发表于 2021-7-12 13:45:17 | 显示全部楼层
同问,解决了吗?
发表于 2021-7-12 14:10:47 | 显示全部楼层
照着自己版本号到github里查issue啊
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/370
 楼主| 发表于 2021-7-12 16:12:21 | 显示全部楼层
谢谢 新人入坑 还不是很会找 马上去研究
发表于 2021-7-23 14:01:00 | 显示全部楼层
你好,你解决了吗
发表于 2021-9-2 21:00:39 | 显示全部楼层
你好你解决了吗?
发表于 2021-10-28 15:49:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
GMT+8, 2026-1-20 08:00 , Processed in 0.061302 second(s), 11 queries , MemCached On.
