查看: 13001|回复: 5
[技术探讨] 也是sheng'ji到7.1后外网访问不了,但是情况好像有点不同。
发表于 2021-7-11 13:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境是HA装在了群晖docker中,树莓派装了NGINX进行HTTPS代理。
升级到7.1果然是外网无法访问了,报错如下
Logger: homeassistant.components.http.forwarded
Source: components/http/forwarded.py:91
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 22:35:37 (6 occurrences)
Last logged: 22:35:40
A request from a reverse proxy was received from 192.168.1.235, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies
按照@dscao大佬的帖子教程,在configuration.yaml加入以下代码:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.1.235/24  # Add the IP address of the proxy server
上面报错的ip235是树莓派的地址,我这样设置了以后,重启ha直接进入了安全模式,而且安全模式没有报错日志!我也尝试了把IP改为HA的地址,也是直接进入安全模式。有没有大佬能提供点解决办法或者思路,谢谢大家!
发表于 2021-7-11 14:55:28 | 显示全部楼层
- 192.168.1.0/24  # Add the IP address of the proxy server
这样就好了
 楼主| 发表于 2021-7-11 15:31:15 | 显示全部楼层
这样就好了
感谢大佬,真是会的不难难的不会,一下子就搞定了
发表于 2021-7-11 18:19:24 | 显示全部楼层
Home Assistanr本身就支持HTTPS,为啥要做代理?
佑桑
发表于 2021-7-13 12:52:53 | 显示全部楼层
192.168.1.0/24 -> 信任所有 192.168.0.0~192.168.0.255 的連線來源
192.168.1.235/32 -> 僅信任單一個 ip 來源
就安全性來說, 後者較好
 楼主| 发表于 2021-7-13 13:21:26 | 显示全部楼层
192.168.1.235/32 -> 僅信任單一個 ip ...
原来是这样解释的,感谢大佬普及知识!
GMT+8, 2025-12-29 00:19 , Processed in 1.264325 second(s), 11 queries , MemCached On.
