楼主: 李丑男
[技术探讨] Sonoff刷Tasmota固件重启分析
 楼主| 发表于 2017-12-24 16:12:26 | 显示全部楼层
cqzjj 发表于 2017-12-23 23:01
你这样接线,如果你给sonoff上电的时候刚好物理开关是闭合的.就相当于你一直按着那个复位按钮..
别从那里接 ...
不会的,我用的是自复位的开关。因为是早期玩这个东西的,当时的解决方案是这样的。
发表于 2017-12-25 14:13:11 | 显示全部楼层
那还会重启么?
发表于 2017-12-25 17:16:25 | 显示全部楼层
反馈一下我现在使用过程中出现的问题,sonoff SV模块,24V直流供电,接的物理复位开关,出线侧220V接灯具,现在只有主卧的模块在重启的时候会出现闪一下的故障,这两次的故障总结一下:
1、因为我用的是自复位开关,GPIO和GND平时都是出于常开的状态,可以排除干扰
2、第一次出现问题时,将开关线拆掉然后重启sonoff,在重启之后一瞬间,继电器仍然会瞬间吸合然后断开,拆除所有线,只保留供电线也是会如此。但第一次的故障在重置模块的配置后就解决了。
3、第二次出现故障,重置sonoff的配置后,如果没有设置MQTT参数,重启不会出现类似故障,添加了MQTT参数就不行,排除HA。尝试重启了MQTT的服务,竟然又奇迹般的解决问题了。
4、这个故障仅出现在主卧的主灯模块上,貌似第一次也重启过HA和MQTT服务器,还需要长期观察~~~
发表于 2018-1-1 22:08:18 | 显示全部楼层
今天刚刷了这个固件就出现了这个问题,大概10秒左右继电器动作一次,然后立马断开,再过10秒又一个循环,最后重启mqtt解决了
发表于 2018-1-30 20:04:28 | 显示全部楼层
我用了这么久 就没有重启过!
GMT+8, 2025-11-11 09:33 , Processed in 0.210947 second(s), 12 queries , MemCached On.
