楼主: Clark
[技术探讨] 易微联和涂鸦智能支持局域网控制,米家断网几乎全系阵亡
发表于 2021-10-20 03:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
yeelight的蓝牙mesh网关是不是可以离线
发表于 2021-10-20 11:28:23 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-10-1 08:29
用一个门窗传感器接刷esphome的 8266,判断api连接情况,api未连接,则 门窗传感器为off,否则为on。
米 ...
请教这个esphome的代码,是在esphome内部来判断?
发表于 2021-10-21 12:50:57 | 显示全部楼层
hass001 发表于 2021-7-12 16:17
zigbee挺好的  怎么小米出了3.0之后就去玩蓝牙了呢
第一,蓝牙便宜,能直接和手机交互。第二,zigbee 联盟跑去搞基于 thread 的 matter 去了
发表于 2021-10-21 12:54:24 | 显示全部楼层
蓝牙都不能本地化运行,看似断网还能用的是将密钥有效期延长了,超过期限还是不能用的。
发表于 2021-10-25 18:22:08 | 显示全部楼层
对,判断api状态即可,也可以同时加个条件wifi连上。
不在esphome判断和操作没意义啊。。毕竟hass都崩了才需要用上。。。
发表于 2021-10-26 08:31:49 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-7-11 23:30
反正我是全屋zigbee,需要外网的坚决不考虑。另外特意弄了个平台自动切换,ha蹦了,米家平台会接管,ha上线 ...
同问,这个是怎么做到的?这个想法挺好,另外,自动化你通过米家平台一个一个的编出来的?
发表于 2021-10-26 13:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
Leiseya 发表于 2021-10-21 12:54
蓝牙都不能本地化运行,看似断网还能用的是将密钥有效期延长了,超过期限还是不能用的。 ...
最离谱的是yeelight的灯,如果你禁止了它连接外网,过一段时时间后,连局域网控制也会失效。
发表于 2021-10-28 21:17:21 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-10-26 13:14
最离谱的是yeelight的灯,如果你禁止了它连接外网,过一段时时间后,连局域网控制也会失效。 ...
yeelight 蓝牙的灯是这样,因为蓝牙需要密钥,wifi 版本的长时间断网也能用,前提是开启了局域网控制
发表于 2021-10-29 20:14:56 | 显示全部楼层
Leiseya 发表于 2021-10-28 21:17
yeelight 蓝牙的灯是这样,因为蓝牙需要密钥,wifi 版本的长时间断网也能用,前提是开启了局域网控制 ...
我的就是WiFi的啊,只是配了蓝牙遥控器和集成了蓝牙网关功能。我开了局域网协议,断开外网时间长了也是离线……不是在米家离线,是在ha等局域网控制的系统也离线,太奇葩了
发表于 2021-10-29 23:15:01 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-10-29 20:14
我的就是WiFi的啊,只是配了蓝牙遥控器和集成了蓝牙网关功能。我开了局域网协议,断开外网时间长了也是离 ...
那这个局域网控制的意义在哪?这么奇葩的么
GMT+8, 2026-1-18 01:47 , Processed in 0.105055 second(s), 7 queries , MemCached On.
