楼主: Clark
[技术探讨] 易微联和涂鸦智能支持局域网控制,米家断网几乎全系阵亡
发表于 2021-7-12 08:56:47 | 显示全部楼层
回想一下我的设备 灯、插座 都是wifi mqtt的空调估计会全崩
电饭煲未知 温湿度应该没事  门锁就挂了
发表于 2021-7-12 13:58:53 | 显示全部楼层
三尺寒 发表于 2021-7-12 08:43
自动切换这主意不错,你是怎么做的
用一个门窗传感器接刷esphome的 8266,判断api连接情况,api未连接,则 门窗传感器为off,否则为on。
米家平台对应的自动化加上同时满足条件:门窗传感器为off
发表于 2021-7-12 16:17:15 | 显示全部楼层
zigbee挺好的  怎么小米出了3.0之后就去玩蓝牙了呢
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2021-7-13 00:00:15 | 显示全部楼层
米 ...
思路很清奇,给你点赞!问题是米家那智障自动化根本达不到要求,触发条件也没有。就算有设置也麻烦。所以如果ha nr宕机那直接选择躺平。
发表于 2021-7-13 10:23:37 | 显示全部楼层
因为蓝牙mesh成本便宜
发表于 2021-7-13 14:07:20 | 显示全部楼层
raspberry0316 发表于 2021-7-13 00:00
思路很清奇,给你点赞!问题是米家那智障自动化根本达不到要求,触发条件也没有。就算有设置也麻烦。所以 ...
米家平台,主要是用来保障自动开关灯,和夜间的自动夜灯,还有其他简单的自动化,例如马桶盖联动排气扇之类的。
发表于 2021-7-22 22:25:49 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-7-11 23:30
反正我是全屋zigbee,需要外网的坚决不考虑。另外特意弄了个平台自动切换,ha蹦了,米家平台会接管,ha上线 ...
能详细说下么
发表于 2021-9-30 16:59:02 | 显示全部楼层
米 ...
很有意思啊
发表于 2021-9-30 23:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
米家很多设备也是支持局域网miio/miot控制的吧,自动化都通过nodered来做,米家只用来将没法局域网控制的操作包装成音箱指令,当然这个断网是没法用的。
发表于 2021-10-1 08:29:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-21 05:03 , Processed in 1.199951 second(s), 9 queries , MemCached On.
