楼主: involute
[插件集成] 让你的HomePod可以TTS?没有那么多麻烦
 楼主| 发表于 2021-7-10 21:43:59 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2021-7-10 21:24
Hassos (core  2021.7.x , python3.9.x) 装不起来 ,
ha core 2021.7.1 run Mac (python 3.9.x)   装不起来 ...
请确认各机上的pyatv版本,命令是
pip list | grep pyatv
如果没有输出或者输出的版本不是0.8.1或以上,请安装或升级pyatv
发表于 2021-7-10 22:02:14 | 显示全部楼层
bash-5.1# pip list | grep pyatv
pyatv                            0.7.7
WARNING: You are using pip version 20.2.4; however, version 21.1.3 is available.
You should consider upgrading via the '/usr/local/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
是PIP版本低了导致我前面升级pyatv没有成功吗?
 楼主| 发表于 2021-7-10 22:18:26 | 显示全部楼层
不应该是pip版本的问题
你再执行一下gcc,你看gcc安装成功了吗?
发表于 2021-7-10 22:32:46 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-7-10 22:18
不应该是pip版本的问题
小白不太明白,请教GCC就是下面两行命令安装的吗?
apk update
apk add build-base
发表于 2021-7-10 22:55:57 | 显示全部楼层
先给个star再说
 楼主| 发表于 2021-7-10 23:03:27 | 显示全部楼层
你看输出是啥啊,有安装过程吗?pip install --upgrade pyatv的时候,有报错无法找到gcc吗?
发表于 2021-7-10 23:14:01 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-7-10 23:03
你看输出是啥啊,有安装过程吗?pip install --upgrade pyatv的时候,有报错无法找到gcc吗? ...
一大堆错误。。。。
 Building wheel for bitarray (setup.py) ... error
  ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: /usr/local/bin/python -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-e6kk0png/bitarray/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-e6kk0png/bitarray/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-z3lfwsr_
       cwd: /tmp/pip-install-e6kk0png/bitarray/
  Complete output (22 lines):
  running bdist_wheel
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build/lib.linux-x86_64-3.9
  creating build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/test_bitarray.py -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/test_util.py -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/util.py -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/bitarray.h -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/pythoncapi_compat.h -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/test_data.pickle -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/py.typed -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/__init__.pyi -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  copying bitarray/util.pyi -> build/lib.linux-x86_64-3.9/bitarray
  running build_ext
  building 'bitarray._bitarray' extension
  creating build/temp.linux-x86_64-3.9
  creating build/temp.linux-x86_64-3.9/bitarray
  gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -fno-semantic-interposition -fno-builtin-malloc -fno-builtin-calloc -fno-builtin-realloc -fno-builtin-free -DTHREAD_STACK_SIZE=0x100000 -fPIC -I/usr/local/include/python3.9 -c bitarray/_bitarray.c -o build/temp.linux-x86_64-3.9/bitarray/_bitarray.o
  error: command 'gcc' failed: No such file or directory
  ERROR: Failed building wheel for bitarray
 楼主| 发表于 2021-7-11 00:20:33 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2021-7-10 23:14
一大堆错误。。。。
你这个gcc没有安装成功
发表于 2021-7-11 00:49:39 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-7-11 00:20
你这个gcc没有安装成功
又重装了一边,版本已经是0.8.1了,集成尝试了一下提示无法加载配置,太晚了明天再搞了。大佬幸苦,感谢!
pyatv                            0.8.1
发表于 2021-7-11 09:47:49 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-7-10 21:43
请确认各机上的pyatv版本,命令是
都確定是 0.8.1
GMT+8, 2025-6-29 14:49 , Processed in 0.250987 second(s), 23 queries .
