楼主: involute
[插件集成] 让你的HomePod可以TTS?没有那么多麻烦
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:18:07 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-8-11 16:45
没用 问题依旧。。。
每次重启shairport-sync后只能正常播放一次。
警告的问题好解决,只允许pyatv输出错误日志就是了
logger:
  default: warn
  logs:
    pyatv: error
至于pause, stop, 我本意是做个tts专用的播放器,都不会太长,所以根本就没做pause, stop等接口,当时就没设计成一个全功能播放器,你的玩法属于扩展玩法了。
不好解决的是你无法第二次播放的问题,这就丧失了实用性。
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:23:11 | 显示全部楼层
没用 问题依旧。。。
“如果我在ios播放的时候,在ha中调用这个播放器,产生的错误日志是一样的,也算验证了我之前的猜测:没有释放”
那就奇了怪了,我的homepod mini,无论什么时候,使用何种设备airplay,都会打断上一次播放。
比如你正在用iPhone放歌,HA向其tts一段语音,那么歌的播放就会被打断,而不会出现什么“正在被其他人使用”的提示。这也是本贴沙发层主提出的问题,他希望打断后自动恢复。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-11 17:39:14 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-8-11 17:23
“如果我在ios播放的时候,在ha中调用这个播放器,产生的错误日志是一样的,也算验证了我之前的猜测:没 ...
这么看很可能是shairport-sync和homepod mini对于正在播放时新的播放请求的处理方式不一样,前者坚持完成现有任务、而后者则中断现有任务优先处理最新请求。
可能我碰到的问题原因就在这儿,而71楼那位朋友则可能是因为homepod mini的固件版本和你的不一样?导致其处理方式和shairport-sync相似?
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:42:19 | 显示全部楼层
没用 问题依旧。。。
这样,咱们测试一下你在不关闭(所谓不释放资源)的前提下能不能连续播放
刚才我给你的脚本, 28行
await atv_interface.stream.stream_file(MUSIC)
你把这个复制成两行
这样
看看执行一遍脚本能不能连续播放两遍,如果不可以,我再给你想办法
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-11 17:58:00 | 显示全部楼层
刚才我给你的脚本, 28行
第二遍播放时出了同样的错误:
   Media type: Unknown
Device state: Idle
RTSP/1.0 method ANNOUNCE failed with code 453: Unauthorized
不过倒是比以前有所改善,就是过一会儿就会释放了,再次启动脚本或者用ios播放都没问题。原来是长时间不释放。
 楼主| 发表于 2021-8-11 18:10:53 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-8-11 17:58
第二遍播放时出了同样的错误:
不过倒是比以前有所改善(我从github上下载了你最新的代码),就是过一会 ...
好,你把整个函数替换一下,播放一次重连一次看看
async def airplay(event_loop):
    atvs = await pyatv.scan(LOOP, hosts=[IP])
    if len(atvs) == 0:
        print("No device found")
    else:
        atv = atvs[0]
        #atv_interface = await pyatv.connect(atv, event_loop)
        #listener = MyPushListener()
        #atv_interface.push_updater.listener = listener
        #atv_interface.push_updater.start()
        try:
            atv_interface.close()
        except Exception as e:
            print(e)
        #atv_interface.close()
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-11 18:20:37 | 显示全部楼层
一次执行结束马上再运行一次,第二次也可以播放了,只是每次播放结束的时候都会报错:
Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f29651bf8b0>
第一次播放结束也报错
 楼主| 发表于 2021-8-11 18:23:36 | 显示全部楼层
RTSP/1.0 method A ...
我没太听明白,这个脚本内就应该连续播放两次的。
你执行一次脚本能成功播放几次?
多次执行脚本多次能成功播放,前边已经验证过了。
发表于 2021-8-11 18:30:36 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-8-11 13:56
你也尝试一下78楼的脚本,看是否可以正常播放
bash-5.1# python3 /config/ha_py/airplay.py
   Media type: Unknown
Device state: Idle
RTSP/1.0 method ANNOUNCE failed with code 400: Bad Request
还是这个400
 楼主| 发表于 2021-8-11 18:38:06 | 显示全部楼层
这就奇怪了,你的群晖外网能访问吗?要不要我帮你看看是不是什么配置问题?
GMT+8, 2025-9-19 05:34 , Processed in 1.244158 second(s), 5 queries , MemCached On.
