查看: 9910|回复: 7
正在洗澡时关灯的情况解决了蹲坑时关灯的问题没解决
发表于 2021-7-9 16:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间灯光自动化看了很多思路,很受启发。我家洗手间基本不关,没有用门磁。目前,控灯基本能解决。用到的设备有1个小米2人体触发(30S),1个小米蓝牙mesh情景开关,1个小米蓝牙网关插座。
1、洗手台下靠近卫生间门边安装小米人体2,日落后,只要人体一触发就开灯自动化(重启),延迟1分钟关灯,在洗手台活动基本不会关灯,人走1分钟熄灯。
2、燃气热水器插头插在小米插座上
3、洗澡区在里面,人在洗澡时,人体感应不到,正常情况1分钟后会关灯,设置一个自动化,洗澡时,用插座里面的功耗传感器判断热水器是打开的,当灯一关就自动再打开。这样能保持洗澡时常亮,中间会偶尔闪一下,不影响。
4、下次准备再联动一下排风扇。
以上解决了洗澡和洗手台边灯的自动化问题,蹲坑(不是马桶)时关灯还没有解决。
mitu 手机认证
发表于 2021-7-10 08:31:48 | 显示全部楼层
可以让人体传感器动起来呀,比如给人体传感器自动旋转云台来检测是不是有人在范围内,也可以把传感器安装在挂钟的钟摆上,方法很多。。。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-10 08:45:31 | 显示全部楼层
没必要这么复杂,可以设置只让人体传感器的on事件触发灯的toggle,也就是说,每一次检测到有人移动就切换灯的开关状态,无人移动不做动作。
 楼主| 发表于 2021-7-10 09:59:29 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-7-10 08:45
没必要这么复杂,可以设置只让人体传感器的on事件触发灯的toggle,也就是说,每一次检测到有人移动就切换灯 ...
这个事件我不会用,toggle是反转的意思吧。这会不会没办法自动关灯:比如我进关灯的卫生间,人体触发,翻转灯的状态由关到开灯亮,我洗个手就出洗手间,灯不会灭吧
 楼主| 发表于 2021-7-10 10:01:01 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2021-7-10 08:31
可以让人体传感器动起来呀,比如给人体传感器自动旋转云台来检测是不是有人在范围内,也可以把传感器安装在 ...
这个是不是像军用雷达一样,旋转天线扫描。我不动,人体传感器旋转相对我动就检测到人。有点意思哦,这不就是变相的人体存在传感器吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-10 12:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-7-10 09:59
这个事件我不会用,toggle是反转的意思吧。这会不会没办法自动关灯:比如我进关灯的卫生间,人体触发,翻 ...
取决于你的传感器和摆放位置,尤其是冷却时间
发表于 2021-7-23 03:51:26 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦吧
既然卫生间门基本不过关,用门磁感应不是更简洁嘛?日落后关门开灯,开门关灯。传感器放门外
洗手台搭一个独立的台前镜
发表于 2021-7-27 16:13:18 | 显示全部楼层
有同样想法,敌不动我动
GMT+8, 2025-12-29 00:19 , Processed in 1.471172 second(s), 20 queries , MemCached On.
