楼主: involute
[插件集成] HA自带的微软TTS引擎的全面改进威力加强版
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:28:52 | 显示全部楼层
zombiekk 发表于 2021-7-19 00:19
原來是這樣  多謝您
如果你对播放音质比较讲究,我可以在新版中加入语音音质的option,合成时根据需要设置,以获得更好的回放效果。
发表于 2021-7-20 20:09:52 | 显示全部楼层
我为何 搜索不到语音?|??
发表于 2021-7-20 20:12:20 | 显示全部楼层
搜索语音出不来 要搜索 speech.....
发表于 2021-7-21 00:17:47 | 显示全部楼层
楼主 为什么 我时不时 调用失败呢...调用第二次就可以了...由于这个问题 导致我图灵机器人反馈不同的结果 每次文字都不一样 而基本上 每次第一次请求tts内容 都会请求失败...是网络问题吗?网速肯定没问题,还是说,程序可以调整一下等待反馈的时间...不然基本上是没用...
 楼主| 发表于 2021-7-21 01:47:21 | 显示全部楼层
livebelive 发表于 2021-7-21 00:17
楼主 为什么 我时不时 调用失败呢...调用第二次就可以了...由于这个问题 导致我图灵机器人反馈不同的结果  ...
这个建议有道理,因为我这里从未超时,所以我觉得大家的反应都挺快。
你选的是哪个区域的服务器?按理说默认超时也挺久了。
发表于 2021-7-21 10:33:50 | 显示全部楼层
你选的是哪个区域的服务器?按理说默 ...
我建了两个 一个东南亚 一个东亚 都有这个情况
我是福建地区的电信网络 300M 网速肯定不是问题
感觉就是域名解析 和 通讯路由问题
如果能延长等待反馈时间 估计就能解决这个问题.
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:35:05 | 显示全部楼层
感觉就是 ...
不过也可能问题出在其它方面而不是超时的问题。
因为你说第二次可以,那么说明第一次已经成功缓存了语音,那就是说语音已经成功下载了。
你在开发人员工具或者脚本里调用试试看呢?
发表于 2021-7-21 18:46:10 | 显示全部楼层
因为你说第二次可以,那么说明第一次已经成功缓存了语音 ...
有可能 还有一个就是 我设置了 缓存路径 但是里面没有生成任务文件 是不是跟这个有关系?这个缓存文件夹 我给了777权限 并且是pi用户的
 楼主| 发表于 2021-7-21 20:50:02 | 显示全部楼层
livebelive 发表于 2021-7-21 18:46
有可能 还有一个就是 我设置了 缓存路径 但是里面没有生成任务文件 是不是跟这个有关系?这个缓存文件夹  ...
你设置是按照我给的配的吗?
按理说缓存目录下应该是这样的:
/tmp/tts # ls
0194e130e65d5606fee2746ed2db251f018a9bf4_zh-cn_83d22c708a_azure_cognitive_speech.mp3
38ed45c20cc703748d194485a02b70db56bc2309_zh-cn_0b5db1d4b6_azure_cognitive_speech.mp3
75b4d091884aad5960c940c2efe4751c2c10bfb3_zh-cn_83d22c708a_azure_cognitive_speech.mp3
7a9a90a31b4bc5931e2f3e2af210d9eead30f922_zh-cn_3c1f89dde4_azure_cognitive_speech.mp3
7a9a90a31b4bc5931e2f3e2af210d9eead30f922_zh-cn_667429d893_azure_cognitive_speech.mp3
7ac05ae4f85fe523a11e3c4c92b22f864777bfb8_zh-cn_83d22c708a_azure_cognitive_speech.mp3
9eee549033fb80366bb1397591d1dc8092616a2a_zh-cn_0deaf23191_azure_cognitive_speech.mp3
9eee549033fb80366bb1397591d1dc8092616a2a_zh-cn_3c1f89dde4_azure_cognitive_speech.mp3
9eee549033fb80366bb1397591d1dc8092616a2a_zh-cn_83d22c708a_azure_cognitive_speech.mp3
aba8cd4e877bf66dd20166ca795af2b25dd59e18_zh-cn_667429d893_azure_cognitive_speech.mp3
b4b9bc4b370f49237273756b5bab85bfe566ebea_zh-cn_667429d893_azure_cognitive_speech.mp3
c79c4e87d27599bc41b0442fdf7a2281cd728162_zh-cn_83d22c708a_azure_cognitive_speech.mp3
d3f88759fe8e944377f628a166e1f8ac497009a5_zh-cn_83d22c708a_azure_cognitive_speech.mp3
d84255bec478fbdd43bbaea6584b284943100d73_zh-cn_72896b958a_azure_cognitive_speech.mp3
而且这个缓存文件不是由我控制写入的,是你只要设置了
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
这样的,Home Assistant自己就会写入缓存
你用别的TTS引擎会有问题吗?
发表于 2021-7-21 23:22:04 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-7-21 20:50
你设置是按照我给的配的吗?
按理说缓存目录下应该是这样的:
不会 用百度 很流畅
GMT+8, 2026-1-14 20:26 , Processed in 0.773167 second(s), 8 queries , MemCached On.
