查看: 22491|回复: 17
[技术探讨] 关于开窗机/开门机的接入
发表于 2021-7-7 15:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在尝试给 卧室门(普通轻质木门)和 90度平开窗 做接入,希望接 Hass/HomeKit。
发帖前已经在坛子里努力搜索,发现关于开窗机/开门机的讨论很少,而且淘宝上成型的产品也非常少,做起来非常困难。
因为希望开门机和开窗机可以配件和代码复用,所以就选择先搞门,如果门能弄好,那90度平开窗问题也不大了。
花了好几个星期设计电路、写代码、选配件。最终搞出了个不是很满意的开门机试验品。
代码/视频/电路 回家了再给各位上,主要想借此分享讨论几个困扰自己的难题,提前感谢各位大佬!!!
希望的几个功能需求
1. 控制开门、关门、开到指定位置;
2. 反馈当前门的位置;
3. 可以手动控制。
控制电路、芯片和软件
1. 芯片选的 esp32,我买的 esp32-wroom-32 开发板,32 可以接 hass 也能刷 homekit;
2. 因为优先想接 HomeKit,所以就从 https://github.com/maximkulkin/esp-homekit-demo 这直接抄代码就可以了,顺带强迫自己复习了一波 C 语言;
    怎么刷 homekit 进 32 如果有坛友有兴趣我可以单独写一篇,以及可以从 https://github.com/maximkulkin/esp-homekit/blob/master/include/homekit/characteristics.h 这里查 HomeKit 实体的定义;
3. 如果是舵机控制门窗转动:选择一个引脚输出 PWM 信号输出给舵机信号线,直接控制角度就可以;
4. 如果是直流电机正反转控制门窗转动:还需要一个电机控制板比如 L298N,esp32 引脚高低电平控制切换 L298N 负载输出端正负极;
5. 不管是哪种控制方式,都需要额外的供电模块(12V 或 24V)供给舵机或直流电机;
最初思路:舵机控制(被迫放弃)
好处:旋转控制角度精准,代码简洁易懂,小扭矩舵机还可以手动开关;
主要问题:扭力严重不足,不好固定;
1. 后面最大用上了 60kg 的舵机,但是买不到合适的支架把舵机固定起来,也买不到合适的刚性连接件能够让门窗和舵机固定在一起, 导致带一个轻质木门会堵转(当然也可能和我配件有关);
2. 考虑过买更大扭矩的舵机(比如用无刷电机做的 120kg 以上扭矩的舵机),但是仍然不好固定和链接,而且大扭矩电机用的减速电机就无法手动转动了。
感觉舵机和周边生产线就没有考虑过我这种用途,基本上都是用来控制各种航模的。。。
改进思路:直接买24V的开窗机(效果不满意)
买的类似如图的折臂式开窗机:(为了避免广告就不发链接了,淘宝很多,价格300上下)
好消息是,这玩意扭矩很大也很好固定,不愧是专门设计干这个的。。
但是这个东西想接 hass/homekit 主要有 2 个问题:
1. 无法手动旋转。拆了之后发现里面是一个直流电机+一堆减速齿轮,直接堵死(这个比较麻烦);
2. 因为是直流减速电机不是舵机,角度无法精确控制(这个问题还好);
所以我做了几个改进处理:
1. 解决角度问题:在门的合页处放了个角度传感器,模拟量输出给 esp32 ,可以粗略估计当前门的旋转角度。
2. 解决电机不能手动旋转的问题:在上图滑轨和门框中间夹了一个薄膜压力传感器,因为开门的时候旋臂会向外扯滑轨,所以滑轨相对于门框的压力会减小;关门的时候相反。
    这样当我用力拉门,想开门的时候,薄膜压力传感器接受的压力会减小,引脚检测到压力传感器输出的模拟电压连续变小,就控制电机开门。
    可以简单实现用力拉门,芯片可以控制电机开门,用力推门,芯片控制电机关门。
理想很美好,问题也很麻烦:
1. 当门关死时,因为形变空间已经被压缩得很小,所以即使用非常大力气去拉门,压力传感器的读数变化也不明显。
2. 压力传感器的 AO 输出误差大的离谱,即使悬空不动,也能有 ±200 的数值跳变,导致控制逻辑非常难写。
3. 所以反映到外界就是:
    门放那不动,他自己也会时不时开开关关;
    如果门关死了,我怎么用力拉也拉不开;
问题集中概括
1. 电动门窗电机 和 手动旋转 能不能兼得?感觉我这种测压力的不是办法。。。。
2. 角度的测算有没有更方便更精确的方式呢
3. 市面上有没有成型的产品可供参考?希望能满足使用外部芯片通过简单电路控制,而不是自带控制系统。
提前感谢各位坛友不吝赐教!
 楼主| 发表于 2021-7-7 15:05:59 | 显示全部楼层
2021.7.8 更新
感谢坛子里大佬们指点,最后在淘宝找到了几家断电能自由转动的折臂电机,就是价格都在500以上,基本上翻了一倍以及角度测量还是没有啥好办法,主要是因为模拟电压输出的角度传感器误差太大了,也没有厂家的电机支持反馈角度出来
如果要接 hass,目前只能当做 cover 实体。HomeKit 比较自由,实体类型有门也有窗
如果后面都弄好了继续更新下这楼,给大家踩踩坑
 楼主| 发表于 2021-7-7 15:08:51 | 显示全部楼层
原来回复不能删。。那这一楼先编辑掉了,大伙儿凑合看。。。
发表于 2021-7-7 15:25:15 | 显示全部楼层
关注,最近也在看电动关窗器,我看有你这种折臂式开窗机还有一种链条式的,缺点就是不能手动开关,万一停电也开关不了
 楼主| 发表于 2021-7-7 15:47:13 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2021-7-7 15:25
关注,最近也在看电动关窗器,我看有你这种折臂式开窗机还有一种链条式的,缺点就是不能手动开关,万一停电 ...
感觉减速电机的设计就不能手动开关。。
但是淘宝上有专门的开门机,他们断电的时候有 30N 的闭合力可以推动,这种不知道怎么设计的
发表于 2021-7-7 16:22:12 | 显示全部楼层
其实可以选择可以接入米家的开窗器,我就是买了这种··可以通过论坛上的插件可以接入HA,开窗角度什么的也正常··也算挺完美的
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:44:16 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2021-7-7 16:22
其实可以选择可以接入米家的开窗器,我就是买了这种··可以通过论坛上的插件可以接入HA,开窗角度什么的也 ...
可以指个路吗,我知道的米家的开窗器好像只有“云仪电动平移开窗器”?它只能用于平移窗。。
90 度开窗的我在米家确实找不到。。
发表于 2021-7-7 18:10:22 | 显示全部楼层
90 度开窗的 ...
TB搜电动平开窗电机,应该就有你需要的东西了··云仪我家里装了一个··平开窗装了4个,极限是可以到90度,但一般为了受力点··我装的时候限位在最大80度··如果是用在门就无所谓··高层的玻璃装就要注意一下安全
 楼主| 发表于 2021-7-7 19:10:30 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2021-7-7 18:10
TB搜电动平开窗电机,应该就有你需要的东西了··云仪我家里装了一个··平开窗装了4个,极限是可以到90 ...
淘宝现在搜东西变成千人千面了。。根本找不着
要不论坛插件发个链接行吗?不会被版主判违规
发表于 2021-7-7 19:53:00 | 显示全部楼层
要不论坛插件发个链接行吗?不会被版主判违规 ...
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... E5%AE%B6&page=1
GMT+8, 2025-12-1 21:01 , Processed in 1.274605 second(s), 5 queries , MemCached On.
