查看: 28228|回复: 12
[技术探讨] 小米智能多模网关固件怎么降级
发表于 2021-7-7 00:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者固件1.5.0_0027要怎样才能接入home assistant 有没有什么不拆的办法
Xiaomi Gateway 3
需要获取米家 token。
注意:若网关固件版本高于 1.4.6_0043 ,需要先焊接才能支持。
主机
Required
Token
Open Telnet command
{"method":"enable_telnet_service","params":""}
 楼主| 发表于 2021-7-7 00:51:45 | 显示全部楼层
为什么不能上传电脑上的图片呢
发表于 2021-7-7 01:07:39 | 显示全部楼层
现在有不焊接的方法,参考帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-12281-1-1.html
Open Telnet command 参考上面帖子的122楼的评论,我就是27结尾的固件版本,成功添加
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
发表于 2021-7-7 20:04:45 | 显示全部楼层
试试看telnet,然后用admin/admin登录,如果可以登录,使用下面的命令,刷成0026就可以了
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod +x /tmp/curl
export PATH="$PATH:/tmp"
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.co ... are/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
 楼主| 发表于 2021-7-14 16:20:41 | 显示全部楼层
Open Telnet command 参考 ...
万分感谢,虽然我USB TO TTL也买了 机器也拆了 线也焊上了  ,一直没有时间刷固件呢,晚上试试这种方式能成功才是最好的
 楼主| 发表于 2021-7-14 16:22:56 | 显示全部楼层
wget -O /tmp/cur ...
感谢 有时间都尝试一下 哈哈
 楼主| 发表于 2021-7-14 16:28:26 | 显示全部楼层
Xiaomi Gateway 3 for Home Assistant
看到了组件官方挂的教程 有需要的朋友也可以试下
Supported Firmwares
The component is only tested with these firmware versions:
v1.4.6_0012 - you may use default open telnet command
v1.5.0_0026 - you should use custom open telnet command, safe to update
https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709
发表于 2021-7-14 21:52:31 | 显示全部楼层
zhenglitao 发表于 2021-7-14 16:20
万分感谢,虽然我USB TO TTL也买了 机器也拆了 线也焊上了  ,一直没有时间刷固件呢,晚上试试这种方式能 ...
以前我也是看过各种资料都是需要动手拆机刷机,后来偶然看到本版的免焊接免刷机固件,很简单就连上了xiaomi gateway3集成,很好用。推荐。
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:06:19 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-7-14 21:52
以前我也是看过各种资料都是需要动手拆机刷机,后来偶然看到本版的免焊接免刷机固件,很简单就连上了xiao ...
其实当时我拆机的时候就可以用这种方式实现, 只看到了 1.4.6_0043 以下才能用就没有仔细看后面的这句话  v1.5.0_0026 - you should use custom open telnet command, safe to update
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:08:21 | 显示全部楼层
亲测 固件1.5.0_0027 确实可以
GMT+8, 2026-1-18 17:49 , Processed in 0.260303 second(s), 10 queries , MemCached On.
