查看: 21745|回复: 7
[经验分享] 树莓派安装HA时钟时间问题导致安装一直无法完成、无法更新
发表于 2021-7-2 12:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA安装在树莓上时一直处于安装启动界面,路由器查看流量也都不跑流量,查看日志显示下载的安装文件与系统时间不对无法安装,一直处于30S后重试!也有同志是更新系统或者更新supervisor是提示系统不健康或者时钟不对更新失败,最简单的解决方法如下:准备一个U盘
U盘标签为CONFIG(也就是U盘名称)
U盘中创建一个文本文档
命名为timesyncd.conf
文档里的内容如下:
[Time]
NTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.ntp.org
把U盘插到树莓派上,重启树莓派即可自动更新过来
如果是已经安装好系统的树莓派
插U盘到树莓派USB口
在网页侧边栏选择supervisor下的系统页面
在HOST页签右下角的三个点里面点击“从USB导入”
重启后时间就正确了
点击从USB导入并重启即可
点击从USB导入并重启即可
至于还有其他方法相对比较麻烦,对新手可能不太友好,我也就不在这列出
发表于 2021-7-2 20:29:21 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,上次重装就遇到这样的问题,换了ISP才解决
发表于 2021-7-2 21:04:32 | 显示全部楼层
学习学习..............
发表于 2021-7-2 23:43:53 | 显示全部楼层
昨天试了安装插件NTP也正常同步时间。
发表于 2021-10-18 15:11:31 | 显示全部楼层
楼主你好,我遇到的'问题提示是Updater.fetch_data' blocked from execution, no supervisor internet connection  , 也是一直在增加错误,但是最后一行没有变化,一直是前面在增加,所以我感觉是时间有问题。能用这个解决吗
发表于 2021-10-28 15:19:35 | 显示全部楼层
试了楼主的方法确实解决了安装问题,回来表示感谢
发表于 2021-11-22 14:28:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-8-1 14:33:31 | 显示全部楼层
大佬。24年这个ntp好像不行了?
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 1.208188 second(s), 14 queries , MemCached On.
