查看: 22801|回复: 13
sonoff BASICCN-8225智能通断器经常无法通过墙壁开关点亮
发表于 2021-7-1 09:02:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵩诺 sonoff BASICCN-8225,已经设置通电反应为开启,可是通过墙壁开关经常无法打开通断器,导致手动开灯,有时候要反复开关面板三四次,才能亮灯。这款通断器我买了好多个,每个都有相同问题。而且找不到规律。
另外一款迷你尺寸的易微联通断器,在易微联APP看不到生产厂家和型号,这种反而没有遇到通电无法打开的问题。
请问这个问题有办法解决吗?
发表于 2021-7-1 09:47:25 | 显示全部楼层
我有两个易微联模块,断电后通电打开正常。
但我有时没拿手机或者不方便语音时,会关闭开关面板再打开,此时就要有个间隔,间隔太短是打不开灯的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
论坛特邀嘉宾
发表于 2021-7-1 10:20:43 | 显示全部楼层
APP里面 设备详情页面右上角进设置有个叫 “上电状态”之类的设置,可以设置设备断电后,再恢复上电的通断状态。 默认是“上电关”。你可以根据自己需要修改为“上电开”,或者“上电保持断电前的状态”。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-1 14:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
没搞懂为啥不一直通电呢?
如果要用墙壁开关断电还想实现通电自动打开的效果,这通断器的意义岂不是没了?
 楼主| 发表于 2021-7-2 00:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
但我有时没拿手机或者不方便语音时,会关闭开关面板再打开,此 ...
已经保持了充分的时间间隔,并不是迅速打开关闭。间隔了五分钟都没有亮灯,可以认为不会再亮了,如果5分钟以后再亮灯,这么长的间隔我也放弃了。
现在如果能正常点亮,打开开关以后一两秒钟延迟。
问题是经常需要开关几次才能打开。
 楼主| 发表于 2021-7-2 00:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2021-7-1 10:20
APP里面 设备详情页面右上角进设置有个叫 “上电状态”之类的设置,可以设置设备断电后,再恢复上电的通断 ...
已经设置上电开了,有时需要反复开关两三次才能点亮灯
 楼主| 发表于 2021-7-2 00:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-7-1 14:41
没搞懂为啥不一直通电呢?
如果要用墙壁开关断电还想实现通电自动打开的效果,这通断器的意义岂不是没 ...
主要是照顾老人的使用习惯。我自己都是手机控制,墙壁开关保持常通。老人不习惯手机控制,用墙壁开关好几次才能亮灯,就会埋怨说是把开关弄坏了。
即便开关被关闭,通断器还是有用途。毕竟我可以手动开灯,然后人离开以后再通过手机关灯。
这样黑夜不用摸黑离开了。
发表于 2021-7-2 01:01:10 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-7-2 00:08
主要是照顾老人的使用习惯。我自己都是手机控制,墙壁开关保持常通。老人不习惯手机控制,用墙壁开关好几 ...
给你个思路:开关改成自复位的(门禁的出门按钮就是),然后看看wifi模块上有没有手动按钮,并两条线到自复位开关;
这样wifi模块是一直有电的,手机和机械开关都能控制,而且HA里也显示正常开/关状态,不会存在因断电而显示不可用。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-7-2 01:07:42 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-7-2 01:01
给你个思路:开关改成自复位的(门禁的出门按钮就是),然后看看wifi模块上有没有手动按钮,并两条线到自 ...
不清楚你说那个模块有按钮么,我的易微联模块是有点动按键的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-2 06:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
毫不客气的说,这个思路根本就是错误的!
你这么做老人和你都会感觉到不方便,并且直接冲突。
照顾老人习惯没问题,方法可以改成:
- 把原来开关接的市电线从开关上拆下、短接,把通断器上的按键引出两根线接到开关上,注意不能太长,至于多长我也不知道,试验吧。本质上是吧原来的机械开关改造成了binary sensor。
- 或者把原开关换掉(废掉,常开或者直接短接),改用智能开关(就是那种表面上是开关switch实质上是binary sensor的那种东西),蓝牙zigbee随便只要能接入ha就行。
也就是说,通断器的控制部分是需要长期通电的,然后根据具体的开关(binary sensor)通过自动化去控制通断器的继电器。
开关=switch,按键=binary_sensor,很多人包括厂家如小米之流的,名称是乱用的
GMT+8, 2026-1-19 17:36 , Processed in 0.539482 second(s), 5 queries , MemCached On.
