查看: 23034|回复: 10
[技术探讨] 请教下aqara高精度传感器homekit反接ha的问题
rola
发表于 2021-6-30 20:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
网关用的M2,已经通过homekit controller反接如hassos 。现在的问题是,aqara的高精度人体传感器在aqara home里设置为检测间隔10s,然后如果检测到动作,变为有人状态,到10s的时候不管有没有检测到动作,都会显示无人,如果一直有动作就会等个1~2秒,继续变成有人。(通过m2直接接入homekit也是这种问题)
怎么能让它在这10s的时间里如果继续检测到动作的话就推迟这个10s的时间重新计时,直到没动作10s后未检测到动作才变为无人状态。
求大佬指点,感谢
发表于 2021-7-1 14:35:29 | 显示全部楼层
检测器为了节能省电,设置里都是多久检测一次。除非自己改固件。
个人倒建议自制,外接电源的,这样实时检测。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
rola
 楼主| 发表于 2021-7-1 14:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
aqara高精度可以自己设检测间隔最短1s,现在是不知道如何能维持有人状态
发表于 2021-7-1 16:26:41 | 显示全部楼层
120秒之内只要有动作然后120秒之后再执行一次人体检测就行啦
我这个这么用没什么问题
rola
 楼主| 发表于 2021-7-2 16:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-7-1 16:26
用自制网关多方便
这个有用过,弄过一个cc2652p的接树莓派,只是信号真的太差了,同样的位置,和网关的信号差了一半,用z2m的时候确实是没这个问题,但是信号不好,老是没反应,所以就用回网关了,不知道是硬件问题还是就是信号不行,未来准备自己打板弄一个看看。
发表于 2021-7-3 20:08:39 | 显示全部楼层
rola 发表于 2021-7-2 16:57
这个有用过,弄过一个cc2652p的接树莓派,只是信号真的太差了,同样的位置,和网关的信号差了一半,用z2m ...
加几个中继就好了 或者刷路由固件
发表于 2022-1-30 11:53:26 | 显示全部楼层
用自制网关多方便
您好,我怎么遇到了个问题,就是用z2m接入后智能触发一次,触发一次后就永久占用了,清问下,有什么处理办法么。。。
发表于 2022-2-2 19:58:00 | 显示全部楼层
我用的自制网关 跟你的工况不一样
rola
 楼主| 发表于 2022-2-12 15:25:26 | 显示全部楼层
wenxiok 发表于 2022-1-30 11:53
您好,我怎么遇到了个问题,就是用z2m接入后智能触发一次,触发一次后就永久占用了,清问下,有什么处理 ...
用最新的z2m版本和最新的zigbee棒子固件即可,已经修复这个问题了,但是修复的人弄成和aqara一样的逻辑了,然后就又回到我上面的问题了,所以我现在用自己的配置
发表于 2022-2-13 10:32:15 | 显示全部楼层
rola 发表于 2022-2-12 15:25
用最新的z2m版本和最新的zigbee棒子固件即可,已经修复这个问题了,但是修复的人弄成和aqara一样的逻辑了 ...
嗯。我换了个网关就可以了。哎,这个老的网关不知道还可以刷其他的固件不。
GMT+8, 2026-1-19 19:15 , Processed in 0.371588 second(s), 11 queries , MemCached On.
