查看: 15188|回复: 9
[经验分享] Aqara魔方控制器 使用心得
发表于 2021-6-29 01:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能家庭這一塊領域, 最讓我感到新奇的產品, 莫過於這一款 Aqara魔方控制器
如果光看帳面上的規格, 它有六個控制功能.
- 轉90度
- 轉180度
- 敲2下
- 搖一搖
- 旋轉
- 往前推
一個控制器, 就可以有六種功能, 好像很讚...
因為大部分的无线开关, 就是單按, 雙按, 長按三種...
ps: 就個人經驗, 小米的米家无线开关.....在 ha 中, 只要你的手夠快, 可以 3按, 4按....一直到很多按的樣子.
試用了之後, 你會發現......喔..... "旋轉" 和 "往前推" 這二個很不保險, 因為很容易誤觸, 太雞肋了
再者 "敲2下" ..... 有點吵...... 又踢掉一個
哈哈哈哈....搞到最後.....還是只剩下3個功能可以用.....
我自己最常用的是搖一搖...因為最不會出錯了.
but ......... 其實這東東最大的必殺技是它可以打組合拳....
像是.....  轉90度 + 旋轉一圈
像是.....  轉90度 + 往前推
像是.....  往前推 + 敲2下
理論上 6*6  , 可以設定 36 種控制功能....
再機車一點 6*6*6=216 ....哇...太神奇了.
如果你把它連到 home assistant 去看看它的參數.... 還可以知道它目前是停在那一面....
嗯.....變化萬千呀.... 真是有意思極了, 在此向原創者致上最高的敬意.
只是在印象中.... 原廠的 APP 沒有組合拳可以打.....
but.... home assistant 應該是保證OK的....
很喜歡這小玩具.... 但就我個人而言, 還真的找不到可以應用的地方呀.....
发表于 2021-6-29 12:46:26 | 显示全部楼层
没买这个  看看研究下!!!!!!!!!!支持
发表于 2021-6-30 02:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
推一推太弱智 经常没反应
发表于 2021-6-30 08:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
我有一个,买电动窗帘送的,感觉没无线开关来的实在,所以放抽屉里吃灰了
发表于 2021-7-5 09:55:06 | 显示全部楼层
这玩意还是挺好玩的,我通过ZigBee2mqtt控制的灯光、窗帘、电视开关,音量加减
发表于 2021-8-8 16:23:55 | 显示全部楼层
在hass里面看不到状态呢,怎么配置
tink 手机认证
发表于 2022-3-18 18:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
lai95588 发表于 2021-7-5 09:55
这玩意还是挺好玩的,我通过ZigBee2mqtt控制的灯光、窗帘、电视开关,音量加减 ...
你好,请问这个可以直接和zigbee2mqtt连接吗
发表于 2022-3-19 10:47:21 | 显示全部楼层
可以的,需要ZigBee2mqtt网关
发表于 2022-3-29 21:33:51 | 显示全部楼层
这个具体怎么操作
发表于 2022-4-4 21:01:41 | 显示全部楼层
在hass里面看不到状态呢,怎么配置
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.708464 second(s), 11 queries , MemCached On.
