查看: 32974|回复: 16
[技术探讨] 小米多功能网关1.5.0-0027不能接入Xiaomi Gateway 3
发表于 2021-6-28 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米多功能网关1.5.0-0027现在不能接入Xiaomi Gateway 3吗?
发表于 2021-6-28 11:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-28 11:36:35 | 显示全部楼层
我是手動透過telnet進入降刷本版;1.5.0-0027密碼有改過,原本不用密碼,現在帳號admin密碼也是admin
发表于 2021-6-28 13:20:26 | 显示全部楼层
我1.5.0_0026升级了0027,删除重新添加就好了。
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-28 15:08:53 | 显示全部楼层
我用的还是之前坛友发的改版固件来着,然后关闭了固件自动升级。现在的意思是可以在米家app里升级最新的固件版本了吗?升级后直接可以用还是说要在集成的open telnet command里输入你写的代码才可以用?
哦对了大神的插件我是升级到最新的。
发表于 2021-6-28 15:43:11 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2021-6-28 15:08
我用的还是之前坛友发的改版固件来着,然后关闭了固件自动升级。现在的意思是可以在米家app里升级最新的 ...
就是说现在不用拆开刷机了。直接搞就行。
这个代码也不是我写的,是论坛里大佬写的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-6-28 21:16:42 | 显示全部楼层
多谢大佬
 楼主| 发表于 2021-6-28 21:17:48 | 显示全部楼层
bd5fna 发表于 2021-6-28 11:30
看这个的最后一页
多谢大佬
 楼主| 发表于 2021-6-28 21:18:51 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2021-7-1 10:59:09 | 显示全部楼层
1.5.0_0027测试可以用···
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
GMT+8, 2025-12-29 02:28 , Processed in 0.515720 second(s), 10 queries , MemCached On.
