查看: 16270|回复: 2
[技术探讨] 怎么使用Home Assistant控制宿主机的音量?
发表于 2021-6-28 10:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu里通过docker装了hassio。
然后怎么使用Home Assistant控制宿主机(Ubuntu)的音量、静音?
ubuntu里装了mpd,kodi等,但mpd和kodi里自带的音量调节只是控制自身的音量。
发表于 2021-6-28 18:32:34 | 显示全部楼层
用shell command吧. 看看linux如何用命令来控制音量
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-28 18:52:59 | 显示全部楼层
指定 master mixer试试?
For controlling the master mixer volume with mpd, you can use the following configuration (tested with Ubuntu 10.04):
audio_output {
        type           "alsa"
        name           "MPD"
        device         "pulse"
        mixer_control  "Master"
来自https://mpd.fandom.com/wiki/PulseAudio
GMT+8, 2025-12-28 22:20 , Processed in 1.250639 second(s), 5 queries , MemCached On.
