查看: 38489|回复: 21
[插件集成] 夏天到了,家里的格力中央空调总算接到HA里了
发表于 2021-6-26 21:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小白的我,为了把 Gree 格力中央空调加入 HA,费了九牛二虎之力。。
分别尝试过
-  HACS 中安装Gree插件:因为当前 HA 版本2021.6.6,会报错 config flow can not be loaded..
-  降级 HA 到 2020.12.2:有网友分享他的成功案例是在这个版本,但因为和 当前的 Supervisor 跨度过大,直接404报错,API 对不上,启动不了了。。
最终办法:
使用大神的中央空调 Gree2 插件,下载地址 https://github.com/xcy1231/Ha-GreeCentralClimate
建议同时参考帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-11539-1-1.html
新版 HA 还需要添加 manifest.json,我做了个最终版打包附件了,希望能帮助到大家!
解压后 gree2 放在 custom_components 下,configuration.yaml 中插入
climate:
  - platform: gree2
同时加上debug查看下日志
logger:
  default: warning
  logs:
    custom_components.gree2: debug
    custom_components.gree2.climate: debug
完事重启 HA,如果日志中可以看到解析出来所有室内机的mac地址(可以在 Gree+ 中查看),IP的地址也正确,说明就成功了!
接下来 HA Overview 中添加卡片,搜索关键词“Climate”来添加实体。
gree2.zip
6.76 KB, 下载次数: 154
Gree中央空调插件
发表于 2021-6-26 22:41:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-27 10:33:29 | 显示全部楼层
你的应该是格力+控制,理论上来讲HA已经集成了,不妨试试ha自带的gree
 楼主| 发表于 2021-6-28 22:29:31 | 显示全部楼层
尝试了自带的,里面找不到实体ಥ_ಥ 看GitHub里的描述应该是能完美适配的,但我这怎么也弄不上
发表于 2021-6-28 22:39:15 | 显示全部楼层
大金有吗
发表于 2021-6-28 23:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
是云控一代还是二代,二代试了不行,不会生成实体
发表于 2021-6-29 01:03:01 | 显示全部楼层
aprils 发表于 2021-6-28 22:29
尝试了自带的,里面找不到实体ಥ_ಥ 看GitHub里的描述应该是能完美适配的,但我这怎么也弄不上 ...
不应该啊,我很简单就配置好了,白天有时间可以给你看一下
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:16:59 | 显示全部楼层
我看官方最新的版本貌似集成了大金,你搜索关键词 Daikin AC - Home Assistant(这两天网络各种瘫痪。。贴不上url了)
还有论坛里的帖子 https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9152
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:19:08 | 显示全部楼层
一个圆形的,型号MC31-00/C2,某宝上249收的
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:20:20 | 显示全部楼层
嗯嗯,好的呀!要能用上官方的更踏实,这两天一重启就找不到实体。。感觉跟网络有关
GMT+8, 2026-1-17 13:34 , Processed in 0.657064 second(s), 12 queries , MemCached On.
