查看: 16797|回复: 4
[已解决] newifi3路由器刷老毛子系统接入HA
发表于 2021-6-25 14:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20220505,新版HA中,集成里直接有该选项,直接设置就OK了。
手上有个newifi3路由器刷了老毛子 padavan,已经使用官方集成asuswrt接入了HA,但上下行数据显示未知;
查看官网,说明如下:
Padavan custom firmware (The rt-n56u project)
rt-n56u 项目不存储 dnsmasq.leases,dnsmasq.leases 用于像 asuswrt 那样跟踪 /var/lib/misc/ 上的设备。但是,此集成仍可用于 rt-n56u 项目,方法是使用 dnsmasq 变量将 dnsmasq 位置更改为 dnsmasq: '/tmp' 此外,要获取 WAN 端口的统计信息,请指定接口:'eth3',因为这是 rt-n56u 项目中使用的接口
Padavan定制固件(rt-n56u项目)
rt-n56u项目没有像asuswrt那样存储dnsmasq.leases,后者用于在/var/lib/misc/处跟踪设备。但是,通过使用dnsmasq变量将dnsmasq位置更改为dnsmasq:“/tmp”,此集成仍可用于rt-n56u项目。此外,要获取WAN端口的统计信息,请指定接口:“eth3”,因为这是rt-n56u项目中使用的接口
小白请教一下,“但是,通过使用dnsmasq变量将dnsmasq位置更改为dnsmasq:”/tmp“”怎么设置,在什么地方设置。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-6-20 21:19:11 | 显示全部楼层
真奇怪,我的小娱C1改了eth3、/tmp仍然显示未知,从其他地方看了该集成接口是“ppp0”,难道是因为我不是拨号?
发表于 2024-8-15 15:03:33 | 显示全部楼层
有没有详细教程呀-
 楼主| 发表于 2024-8-15 22:26:21 | 显示全部楼层
土豪七 发表于 2024-8-15 15:03
有没有详细教程呀-
github上有另外一个集成,接入后是正常的。
你找下,应该还是华硕的。
我改用高属好几年了
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-8-16 11:21:16 | 显示全部楼层
你找下,应该还是华硕的。
我改用高属好几年了 ...
https://github.com/PaulAnnekov/home-assistant-padavan-tracker/
这个么?我hiboy的固件,识别不了 不懂为啥- -
GMT+8, 2025-12-18 10:54 , Processed in 1.229864 second(s), 7 queries , MemCached On.
