楼主: crazysiri
[插件集成] 电费插件-北京
发表于 2021-6-25 10:28:03 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2021-6-24 22:18
看看报什么错?没报错信息我也无能为力啊
神就神在没有报错,除了启动的时候有个warning,实体列表找不到任何包含gjdw的东西
2021-06-24 19:31:51 WARNING (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] We found a custom integration gjdw which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
发表于 2021-6-25 10:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
顶礼膜拜 留着需要的时候用
fhxu
发表于 2021-6-25 11:00:40 | 显示全部楼层
大佬,别的地方能用吗
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:11:07 | 显示全部楼层
fhxu 发表于 2021-6-25 11:00
大佬,别的地方能用吗
可以试试,但大概率用不了,每个地方的逻辑貌似不一样
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:14:31 | 显示全部楼层
2021-06-24 19:31:51 ...
511121933 你加我扣扣
发表于 2021-6-25 13:42:02 | 显示全部楼层
话说没人抓下四川的吗?
发表于 2021-6-28 11:19:57 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2021-6-25 11:14
511121933 你加我扣扣
多谢,破案了,我用webdav远程群晖的ha配置文件,用vs code的修改没起作用。手动到群晖里修改了文件现在可以了。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-6-28 15:21:09 | 显示全部楼层
这个 openid就是微信认证那个吧?有效期多久?
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:55:34 | 显示全部楼层
不太清楚是不是那个,即使是,你也拿不到人家的微信公众号后台看啊。。别把问题复杂化哈哈哈哈,抓个包拿到数据,管它是什么好几天了,open_id 正常就是唯一标志,理论应该不会变吧
发表于 2021-7-3 22:59:08 | 显示全部楼层
谁能搞一个广东的南方电网
GMT+8, 2026-1-15 13:11 , Processed in 0.343468 second(s), 11 queries , MemCached On.
