查看: 14899|回复: 7
[求助] 树莓派2代可以玩home assistant吗,看官网说3代起
imzz
发表于 2021-6-22 11:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在树莓派运行着home bridge,主要是把设备连到homekit,苹果全家桶用很方便。
但是看文档,发现home bridge插件和可玩性没home assistant高,所以想试试home assistant。
[img]blob:https://bbs.hassbian.com/86fa7310-5546-4731-8e5f-c30cd4257970[/img]
有朋友是树莓派2代的吗,树莓派2代运行最新版本的home assistant有木有问题?
谢谢
发表于 2021-6-22 11:58:45 | 显示全部楼层
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases 官方镜像里有2带的镜像 应该可以
imzz
 楼主| 发表于 2021-6-22 13:34:00 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-6-22 11:58
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases 官方镜像里有2带的镜像 应该可以 ...
好的,谢谢
发表于 2021-6-22 15:44:57 | 显示全部楼层
可以是可以 就是慢很多  你可以先试试 不行就升级设备
发表于 2021-6-22 15:54:36 | 显示全部楼层
一开始用树莓派2代,后来用了一个x86的小主机,然后有一次为了做个测试用了下树莓派2,真的不是一般的慢,尤其是跑HassOS,附带的东西太多,慢。如果会玩的,用Home Assistant Container或者core还可以,我后来就是用的Container做的测试,但是确确实实不太方便
imzz
 楼主| 发表于 2021-6-22 17:58:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
imzz
 楼主| 发表于 2021-6-22 18:10:15 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2021-6-22 15:54
一开始用树莓派2代,后来用了一个x86的小主机,然后有一次为了做个测试用了下树莓派2,真的不是一般的慢, ...
谢谢哈,另外请教一下,您现在用什么型号x86的小主机,我也在想要不要搞一个好了。
发表于 2021-6-22 18:21:08 | 显示全部楼层
imzz 发表于 2021-6-22 18:10
谢谢哈,另外请教一下,您现在用什么型号x86的小主机,我也在想要不要搞一个好了。 ...
我用的是朋友给我的一个dell optiplex小主机,不太好,功耗有点高,大概要35w左右,你可以多淘淘看,大部分x86的小主机都可以胜任的
GMT+8, 2025-12-22 13:09 , Processed in 1.557320 second(s), 8 queries , MemCached On.
