查看: 8319|回复: 6
[经验分享] 目前已知支持/不支持Miio本地添加的设备统计
发表于 2021-6-22 10:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
——小米空调伴侣,通过本地添加方式全都失败,最终使用了Micloud模式添加。
——通过Miio API token方式添加小米台灯,错误提示“[color=var(--error-color)]The device model is not known, not able to setup the device using config flow.”
通过Miio Auto api token方式添加小米台灯,实体注册表显示不可用。
最终还是通过Micloud方式添加成功。
——小爱音箱Play,本地添加显示不可用。云端成功添加。
——小米空气净化器二代,HA直接就可以识别,本地添加很方便
其他设备陆续更新
发表于 2021-6-22 10:28:15 | 显示全部楼层
小米的米兔手表也不支持
发表于 2021-6-22 11:12:57 | 显示全部楼层
小米温湿度传感器2通过云端可添加
小米小白万能遥控,云端不可添加,不知道有没有其他方法
小白智能摄像机Y2尊享版通过云端可添加,但是看不到图像,米家有提醒用户查看摄像头
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-22 12:07:55 | 显示全部楼层
除非没有其他办法,否则真心不推荐云端接入,不够闹心的!
实际上,绝大部分wifi、蓝牙设备都可以实现本地接入,当然,要选对组件。
发表于 2021-6-22 14:15:35 | 显示全部楼层
空调伴侣2,我是在hacs里面装Xiaomi Air Conditioning Companion 2(https://github.com/EugeneLiu/xiaomi_airconditioningcompanionMCN02)接入的
小米电饭煲:https://github.com/syssi/xiaomi_cooker   只能读状态,但是也不错,因为我每天晚上要预约煮粥,但是经常会忘记,现在到了时间可以提醒我去设置预约。
发表于 2021-6-22 14:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
想知道米家空调能不能本地接入
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-6-22 15:33:31 | 显示全部楼层
miio本来就是小米设备的本地通信协议。理论上所有设备均支持miio本地添加,添加失败是因为设备没有适配。同时云端不属于miio范畴,此类问题,应找插件作者反馈,此前也告知过楼主。另外也不应以设备是否被支持来作为衡量设备好坏的标准。为避免误导新人,本帖关闭。
GMT+8, 2026-1-1 15:53 , Processed in 0.056592 second(s), 14 queries , MemCached On.
