查看: 19564|回复: 5
[技术探讨] Yeelight蓝牙调光开关自动化应用分享
发表于 2021-6-18 17:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yeelight的蓝牙调光开关接入也有段时间了,最近趁着618自己也撸了2个,奈何家里没有可以控制的灯,所以就想着通过HA的自动化搞点事情,正好家里的买的小米风扇1X因为太便宜了,雷布斯配不起遥控器了,这样一来对于老人和孩子不够友好,所以就计划着用调光开关来遥控风扇。
可惜自己对HA的自动化不太了解,参考论坛和官网,一顿东拼西凑,最后功能是实现了,但是不太优美,所以分享出来,第一是为了给有需要的HA友借鉴,第二也是希望大佬能出来帮着优化优化。
主要实现的功能如下:
1、  单击打开/关闭风扇
2、  长按打开/关闭摇头
3、  右转调高风速
4、  左转调低风速
5、  长按并右转增大摇头角度
6、  长按并左转减小摇头角度
部分代码如下(有些可以直接用网页端的自动化直接创建):
alias: 单击旋钮打开风扇
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.ble_dimmer_f82********
    attribute: last packet id
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        attribute: last type of press
        state: short press
action:
  - service: fan.toggle
    entity_id: fan.xiaomi_smart_fan
mode: single
alias: '右旋转调高转速 '
description: ''
trigger:
  - platform: state
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: rotate right
action:
  - service: fan.set_percentage
    data_template:
      percentage: '{{states.fan.xiaomi_smart_fan.attributes.percentage +5}}'
mode: single
alias: '按压左旋转减小风扇摆角 '
description: ''
trigger:
  - platform: state
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: rotate left (pressed)
action:
  - service: xiaomi_miio_fan.fan_set_oscillation_angle
    data_template:
      angle: '{{((states.fan.xiaomi_smart_fan.attributes.angle)/30) |round*30 - 30}}'
mode: single
PS:按压旋转减小摇头角度的时候有个问题需要注意一下,因为小米风扇的摇头角度为30、60、90、120、140,自动化给参数的时候只能用这几个数值,其它数值都可以通过+/-30得到,但是140需要特别注意,当风扇默认是140时,如果直接减去30得到110,这时候因为角度参数不对,服务是无法被调用的,所以才有了上面的公式:{{((states.fan.xiaomi_smart_fan.attributes.angle)/30) |round*30 -30}}
发表于 2021-6-18 18:12:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-6-18 21:29:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-18 23:52:29 | 显示全部楼层
多少钱入的啊
发表于 2021-10-31 08:56:22 | 显示全部楼层
大佬,请问怎么判断点击次数呢?
发表于 2022-4-5 16:32:28 | 显示全部楼层
请问下楼主是怎么接入ha的。
GMT+8, 2026-1-19 11:03 , Processed in 0.443717 second(s), 11 queries , MemCached On.
