楼主: involute
[插件集成] 别再为你的美的空调不能接入烦恼了,通过易微联搞定它
 火.. [复制链接]
发表于 2021-10-28 19:15:31 | 显示全部楼层
今天发现控制不了空调,发现美的取消了空调设备的同步?
发表于 2021-10-29 09:51:50 | 显示全部楼层
太牛了,这个真是没想到啊
发表于 2021-11-29 10:55:15 | 显示全部楼层
真是救了命了!手机号码前面要+86!!!
发表于 2021-12-29 17:26:52 | 显示全部楼层
2021-12-30 02:07:35 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration climate_ewelink which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
[url=][/url]
2021-12-30 02:07:35警告(SyncWorker_0)[homeassistant.loader]我们发现一个自定义集成气候链接,该链接未经Home Assistant测试。此组件可能会导致稳定性问题,如果您遇到家庭助手问题,请确保禁用它作者大神能不能处理下下个问题
 楼主| 发表于 2021-12-30 22:49:59 | 显示全部楼层
xuzuxiong 发表于 2021-12-29 17:26
2021-12-30 02:07:35 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration clim ...
使用自定义组件都会有这条警告,忽视就是了,没影响。
发表于 2022-1-3 19:05:31 | 显示全部楼层
为啥跳不出登录呢
发表于 2022-1-15 12:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
大神,易微联APP最近支持美的电热水器了,能一起支持一下吗?估计电风扇应该也快了。
在易微联APP中,热水器识别的类型和空调是一样的
发表于 2022-1-23 11:52:18 | 显示全部楼层
请教大神,集成里登陆帐号密码后显示设置失败,日志不显示具体内容,ha版本2021.12.8,另外帐号设置以后删除集成再设置,提示该帐号已经设置,该怎么彻底删除哦。
发表于 2022-2-21 16:05:40 | 显示全部楼层
不支持中央空调。
发表于 2022-3-10 14:58:34 | 显示全部楼层
大佬,我通过hacs添加了Midea A/C via eWeLink,但是第三步那里集成里找不到这个集成啊,请问怎么回事
GMT+8, 2026-1-15 21:42 , Processed in 0.057041 second(s), 11 queries , MemCached On.
