查看: 23797|回复: 7
[基础教程] 【2021.6.17更新】WS2812b彩灯接入HA的方法
发表于 2021-6-16 22:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前折腾彩灯,手里剩了一些wb2812b三色灯带,一直在想怎么接入HA,机缘巧合看到了这个帖子WS2812/WS2815灯带通过esphome接入HA心得与避坑,就开始了折腾之路。
方法一:
因时间仓促没用截图,就直接简单讲下了。esphome和Esp8266怎么玩,此处不多介绍,建议多用论坛搜索大法。
建议看下esphome官网关于light部分的详细说明。
此处简单说下我的代码部分:
light:
  - platform: fastled_clockless         ##不能更改
    chipset: WS2811                          ##不能更改
    pin: GPIO2                                   ##我用的是GPIO-2
    num_leds: 30                               ##WS2812B 灯珠数目,根据实际情况填写
    rgb_order: GRB                           #WS2812B的RGB LED 顺序
    name: "Room RGB_light"          ##名称自定义
    effects:                                      ##效果
      - random:
          name: "My Slow Random Effect"
          transition_length: 30s
          update_interval: 30s
      - pulse:
      - strobe:
      - flicker:
      - addressable_rainbow:
      - addressable_color_wipe:
      - addressable_scan:
      - addressable_twinkle:
      - addressable_random_twinkle:
      - addressable_fireworks:
      - addressable_flicker:
          name: Flicker Effect With Custom Values
          update_interval: 16ms
          intensity: 5%
    default_transition_length: 3s     ##过渡长度,默认1s。    设置了这个后,开关时会渐亮/渐灭
    on_turn_on:                               ##以下可以忽略
      then:
        - light.turn_on:
            id:
            transition_length: 0.5s
            brightness: 0.5                          ##亮度,最大1.0
            effect: - addressable_color_wipe        ##开灯时的效果。设置后每次开灯默认这个效果
剩下的就是在HA集成里添加esphome进行配置了(第一次添加的话一般会自发现)。
翻了翻坛子里的帖子,基本都没说 过渡时长开灯亮度开灯效果这些。
不过目前我有疑问的地方时,设置了过渡时长后,开灯时渐亮并不明显;关灯渐灭还是可以的。
方法二:
后来又看到了WLED这个帖子,就果断用另一个esp8266模块烧写了这个程序(烧录文件见文末)
烧录完成后会生成一个热点,连接该热点并配置(热点密码为wled1234),保存并自动重启后,即可去HA的集成中添加配置。(请一定牢记设备的web访问地址,类似这样http://wled-e3522b.local/
WLED_0.12.0_ESP8266_1M.bin.tar (678.34 KB, 下载次数: 126) (不要解压,删除后缀就行。)
还是上一些图吧:
方法三(不推荐):
Tasmota方式,具体操作见这个帖子
目前最新版本为9.5.0,有多种语言固件选择,建议选择tasmota.CN.bin这个固件。
此固件
1、没有找到渐亮/渐灭的设置方法;
2、灯光效果太少。
说点个人感受:
1、wled的效果比esphome的效果多很多;
2、wled的开关灯渐亮/渐灭感觉比esphome更丝滑。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
咸味土豆 + 12 厉害了word楼主!
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-19 23:16:36 | 显示全部楼层
只接灯的话毫无疑问用wled
 楼主| 发表于 2021-6-20 00:04:13 | 显示全部楼层
blindlight 发表于 2021-6-19 23:16
只接灯的话毫无疑问用wled
嗯嗯,第一选择。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-7-24 11:17:42 | 显示全部楼层
ws2812同样用的WLED很简单,渐亮渐灭设的1.5s效果还不错
 楼主| 发表于 2021-7-24 11:45:50 | 显示全部楼层
是的。
并且wled每次打开,都是上次关闭前的状态。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-12-12 18:18:39 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-7-24 11:45
是的。
请问大佬 ,我要用DC24V 开关电源的供电的话(不是DC5v的,24v供电远些),要用什么样的硬件可以接入HA。如果采用方法2的话。
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:48:37 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2021-12-12 18:18
请问大佬 ,我要用DC24V 开关电源的供电的话(不是DC5v的,24v供电远些),要用什么样的硬件可以接入HA。 ...
magic或者涂鸦的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-4-7 22:12:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,改天试下
GMT+8, 2026-1-15 03:31 , Processed in 1.743622 second(s), 16 queries , MemCached On.
