楼主: XCray
[进阶教程] ESPHome 1.18.0版本引入了一个非常方便、非常科学的新特性!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:18:20 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-6-18 15:15
米家设备,好像可以用Xiaomi MIoT集成直接从云端拿到,或者,可以试试看miio方案,前提是,有蓝牙网关 ...
没看明白,你想说啥?
发表于 2021-6-18 17:17:10 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-6-18 15:18
没看明白,你想说啥?
我的意思是,通常情况下可能不需要使用ESPHOME,比如我的wifi的创米红外,就是使用Xiaomi Miio接入的
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:37:28 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-6-18 17:17
我的意思是,通常情况下可能不需要使用ESPHOME,比如我的wifi的创米红外,就是使用Xiaomi Miio接入的 ...
很简单啊,不需要就不用呗,没说一定要用啊。。。
发表于 2021-6-18 17:58:44 | 显示全部楼层
好吧,我只是补充一下
发表于 2021-6-21 08:25:55 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-6-16 10:53
我是win10上装了个esphome,没有你这个烦恼
能出个教程么,谢谢,不想在docker版上搞,怕搞坏软路由,难得恢复。油管上介绍最好安在linux上,我感觉如果能在win10上折腾,一顿乱刷肯定爽,就是不会。
发表于 2021-6-21 09:53:16 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-6-21 08:25
能出个教程么,谢谢,不想在docker版上搞,怕搞坏软路由,难得恢复。油管上介绍最好安在linux上,我感觉 ...
windows上装好python3,然后一条命令就可以了
pip3 install esphome
参考官方文档:https://esphome.io/guides/gettin ... e.html#installation
windows安装有个新手不友好的地方时,没有图形化界面,只能用命令行
ESPHome features a dashboard that you can use to easily manage your nodes from a nice web interface. It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:23:39 | 显示全部楼层
我个人不赞同在windows上搞这些东西,也认为这类软件大部分都不是针对windows弄的。
还不如弄个虚拟机、装个debian之类的呢
esphome也不需要持续运行,在需要编译时打开就可以了
发表于 2022-9-17 12:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
2. 在用到这些非官方组件代码的节点对应的 yaml 文件里,增加这么两行: external_components:   - source: mine 其他配置内容不变。
发表于 2022-9-17 12:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
2. 在用到这些非官方组件代码的节点对应的 yaml 文件里,增加这么两行: external_components:   - source: mine 其他配置内容不变。   这是直接替换使用外部组件吗?对应应该替换哪些原有文件?
发表于 2022-9-17 21:21:11 | 显示全部楼层
楼主您好,想修改mhz19.cpp文件,按照下面方式操作,不对,怎么回事?1、test.yaml中添加:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
  source:
    type: local
    path: mine
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
2、路径添加:
GMT+8, 2026-1-18 11:39 , Processed in 0.932380 second(s), 11 queries , MemCached On.
