查看: 31465|回复: 28
[进阶教程] ESPHome 1.18.0版本引入了一个非常方便、非常科学的新特性!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-15 22:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间折腾 《esp32自制蓝牙网关,直接接收解密米家蓝牙门锁发出的消息》 的时候,由于水平知识所限,用了一个很笨拙的办法,就是把代码拷贝到 esphome 容器里,每次修改代码都要重新拷贝一遍然后编译测试。。。。。。
如果重启 esphome 容器,自己拷贝进去的内容就会自动消失,当时也觉得这不是一个正儿八经的好办法。
现在静下心来,翻了翻官方文档,发现有一个非常好、非常方便、非常科学的新特性(也许是我火星了?)—— External Components。
利用这个特性,自己或者其他网友开发的非官方组件也可以更加方便的使用了。
具体来说,就是:
1. 在 config 目录中新建一个子目录,比如 mine ,把非官方组件代码拷贝到这个目录里面。
  比如我用的是hassio addon的esphome,配置目录是 config/esphome,那么这个新的目录就是config/esphome/mine
2. 在用到这些非官方组件代码的节点对应的 yaml 文件里,增加这么两行:
external_components:
  - source: mine
其他配置内容不变。
3. 照常编译、上传即可。
再也不用费劲巴拉的到容器里面折腾了!话说我之前怎么辣么呆呢???
官文介绍:
You can easily import community or personal components using the external components feature. Bundled components can be overridden using this feature.
You can specify a local path containing external components. This is most useful when developing a component or if you want to manually control the origin of the files.
利用这个特性,你可以很轻松地导入社区或者个人开发的组件,如有重名,官方组件将被无视。
你可以指定本地包含外部组件代码的路径,这在开发组件时最有用啦啦啦啦啦!
除了本地,还支持 git !也许git更有用吧?
官文链接
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2021-6-15 23:31:39 | 显示全部楼层
虽然不是很明白意思,但esphome 的通用文件想共享引用一直想学,可以减少代码编译,也可以减少一处修改处处修改的问题,目前用的packages,但好像不能设置到下一级目录。大佬的方法貌似可以
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-16 08:45:07 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-6-15 23:31
虽然不是很明白意思,但esphome 的通用文件想共享引用一直想学,可以减少代码编译,也可以减少一处修改处处 ...
你说的我是真没明白。。。
可以减少代码编译?——不知道啥意思
esphome也支持packages吗?
发表于 2021-6-16 08:51:04 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-6-16 08:45
你说的我是真没明白。。。
可以减少代码编译?——不知道啥意思
我说的不准确,不是减少代码编译。编译肯定全文件编译的。 主要是代码模块化管理
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:57:50 | 显示全部楼层
学习了!
可能是因为我玩的节点太少(只有3~4个)、时间太短,从来没想过使用packages简化配置文件编辑。。。
发表于 2021-6-16 10:53:54 | 显示全部楼层
我是win10上装了个esphome,没有你这个烦恼
发表于 2021-6-16 11:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
我接点配的比较多,通用部分全部用packages 了,代码简洁了不少,主要好批量修改
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-16 11:23:15 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-6-16 11:07
我接点配的比较多,通用部分全部用packages 了,代码简洁了不少,主要好批量修改 ...
嗯,清楚了。你说的“代码”实际上是配置文件,yaml;我说的“代码”是c++的功能实现组件。二者有关系但不是一个概念。
配置文件通过packages实现高效管理,确实是一个好办法,尤其是节点多了。
在官方组件之外开发的c++功能代码,通过external components导入,也是便于管理和使用的一个很好的特性。
发表于 2021-6-16 11:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯,是配置,各种组件配置引用,c++组件高端玩法,只能前人栽树 后人乘凉了。一个c++的uart组件搞的我半死不活的
发表于 2021-6-18 15:15:08 | 显示全部楼层
米家设备,好像可以用Xiaomi MIoT集成直接从云端拿到,或者,可以试试看miio方案,前提是,有蓝牙网关
GMT+8, 2025-10-23 03:20 , Processed in 0.059138 second(s), 10 queries , MemCached On.
