查看: 19201|回复: 8
[求助] 【求解】关于home-assistant_v2.db越来越大的问题
发表于 2017-9-30 16:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有发现hassio下config路径下的home-assistant_v2.db文件越来越大?
该文件是不是记录log归档用的?求解?
能否删除或清空?
发表于 2017-9-30 17:32:59 | 显示全部楼层
可以删除。数据库是用来记录历史数据之类的,删除后会重新生成一个
建议用recorder排除部分不需要的数据
另外,hass每两天会自动清理一次,前提是连续运行两天
嗯哼,有论坛签名了
 楼主| 发表于 2017-9-30 22:46:20 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2018-8-7 08:55:29 | 显示全部楼层
history:
recorder:
  purge_keep_days: 2
  db_url: sqlite:////run/home-assistant.db
  exclude:
    domains:
    - automation
    entities:
    - sun.sun
树莓派这样配置一下,效果很棒,速度极快。其中/run为tmpfs(内存文件系统),重启树莓派即丢失;另外记录时间不能太长,内存没有这么大。
 楼主| 发表于 2018-8-20 09:05:12 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-8-7 08:55
树莓派这样配置一下,效果很棒,速度极快。其中/run为tmpfs(内存文件系统),重启树莓派即丢失;另外记 ...
recorder:
  purge_interval: 1                           # 每一天执行一次自动清理(重启会重置)
  purge_keep_days: 3                          # 历史数据保存天数
  db_url: mysql://password@core-mariadb/homeassistant
这样配置使用第三方数据库来存档也可以
发表于 2018-8-25 08:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
直接写到config那个yaml里面?
发表于 2019-3-25 11:57:23 | 显示全部楼层
/run 没有写入权限
发表于 2019-3-27 15:22:33 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2019-3-25 11:57
/run 没有写入权限
抱歉,我都是在root跑的,习惯不好,但省心:)
不过话说回来,就tm一个200块钱的破设备(换N1了,70块钱买的),要那么多担心权限体系给自己套紧箍咒干哈,越省事越好,root下使劲造吧
发表于 2025-9-4 14:46:03 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,后面发现是因为 mqtt的法师错误,终端不停的创建新连接,,导致db一天能几个G
GMT+8, 2026-1-29 05:46 , Processed in 0.752578 second(s), 12 queries , MemCached On.
