楼主: evantalk
[基础教程] 威联通NAS无脑安装HASSOS,5分钟搞定
 楼主| 发表于 2021-12-4 17:22:18 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-12-4 15:11
连续3天,不同时间段尝试安装,都是同样的错误代码。
估计是dns的问题,你进入hassos,/etc/docker/daemon.json(没有就自己建一个)
修改如下配置,试试看,so that the file has the following content:
EDIT: I've checked /etc/docker/daemon.json and added the dns entry line (which wasn't there before) so that the file has the following content:
    "log-driver": "journald",
    "storage-driver": "overlay2",
    "dns": ["8.8.8.8", "8.8.4.4"]
发表于 2022-8-4 11:04:49 | 显示全部楼层
我的是威联通453B mini,按您的方式用虚拟机尝试了几次,都是卡在下面这步,请问是怎么回事呢?
盼复,谢谢!
发表于 2022-11-8 17:37:12 | 显示全部楼层
盼复,谢谢 ...
我刚装完也是这个问题。
进虚拟机的一般设定里面,把操作系统改为Linux的Ubuntu 22.04,之后问题解决。
发表于 2022-11-21 21:06:53 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2023-2-1 11:44:16 | 显示全部楼层
我装好了也运行正常,显示supervisor:connected,但是主界面怎么没有supervisor项啊?
发表于 2023-7-19 08:52:13 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2023-8-1 15:40:02 | 显示全部楼层
麻烦请教一下,安装后 homeassitant supervisor设置失败,这个咋办呢?
发表于 2024-8-19 00:25:24 | 显示全部楼层
请教:我是威联通的虚拟机装的 HA,一路都很顺利,但是安装完全后,是没有 Samba share 的,据说必须先安装这个才能往下走,但是我永远转不出来,最后总会提示:
Can't install homeassistant/amd64-addon-samba:12.3.2: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.45/images/homeassistant/amd64-addon-samba:12.3.2/json: Not Found ("No such image: homeassistant/amd64-addon-samba:12.3.2")
GMT+8, 2026-1-14 03:05 , Processed in 0.431811 second(s), 11 queries , MemCached On.
