楼主: step0766
[基础教程] 轻松简单地获取315、433Mhz遥控器的十进制发射码
发表于 2018-1-20 18:28:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-1-20 20:23:20 | 显示全部楼层
楼主好:我按楼主的方法获得315或433十进制码,都是7位或8位,如9510920、11013377等等,我把这些码转化为16进制,在http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php?ang=en1按这个转会为base64,10转16再转base64,如:11013377--a80d01--qA0B。
请问:是获得的十进制码不正确,还是转化方法有问题?
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-1-21 00:11:07 | 显示全部楼层
lzyscgy 发表于 2018-1-20 20:23
楼主好:我按楼主的方法获得315或433十进制码,都是7位或8位,如9510920、11013377等等,我把这些码转化为1 ...
我不知道你为什么要转为base64,十进制码可以用树莓派加发射模块直接发射出去。
要确认十进制码正不正确很简单,把十进制码填进示例里的SendDemo刷进arduino,接上发射模块,如果电器有反应就是这个码是对的
发表于 2018-1-21 01:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2018-1-21 09:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
小白学习了
发表于 2018-1-21 20:31:20 | 显示全部楼层
感谢楼主答复,转为base64准备在ha中用。目的是将获得的射频码转换后在ha直接粘贴,这样一是解决博联rmpro学习射频能力太弱(但今天发现博联智慧星APP升级后,学习射频码能力有所增强)。二是解决把博联rmpro学习的射频码转出来的麻烦。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:21:19 | 显示全部楼层
lzyscgy 发表于 2018-1-21 20:31
感谢楼主答复,转为base64准备在ha中用。目的是将获得的射频码转换后在ha直接粘贴,这样一是解决博联rmpro ...
所以你最终要用rmpro去发射控制信号吗?还是树莓派直接发射?
转为base64我没试过不了解,但是我另一个帖子有介绍可以直接用十进制的射频码去发射信号,ha自带这个射频开关,你可以去试一下。不必使用rmpro
发表于 2018-1-22 00:23:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2018-1-22 09:27:06 | 显示全部楼层
进来看看!
发表于 2018-1-22 09:29:04 | 显示全部楼层
再次感谢step0766 !计划rmpro发射,现成的,楼主树莓派发射我看了的,再试试看
GMT+8, 2026-1-16 09:08 , Processed in 0.745523 second(s), 10 queries , MemCached On.
