楼主: step0766
[基础教程] 轻松简单地获取315、433Mhz遥控器的十进制发射码
发表于 2023-6-1 00:04:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
发表于 2023-6-2 11:54:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-6-10 13:13:30 | 显示全部楼层
#endif
  { 350, {  1, 31 }, {  1,  3 }, {  3,  1 }, false },    // protocol 1
  { 650, {  1, 10 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, false },    // protocol 2
  { 100, { 30, 71 }, {  4, 11 }, {  9,  6 }, false },    // protocol 3
  { 380, {  1,  6 }, {  1,  3 }, {  3,  1 }, false },    // protocol 4
  { 500, {  6, 14 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, false },    // protocol 5
  { 450, { 23,  1 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, true },     // protocol 6 (HT6P20B)
  { 150, {  2, 62 }, {  1,  6 }, {  6,  1 }, false },    // protocol 7 (HS2303-PT, i. e. used in AUKEY Remote)
  { 200, {  3, 130}, {  7, 16 }, {  3,  16}, false},     // protocol 8 Conrad RS-200 RX
  { 200, { 130, 7 }, {  16, 7 }, { 16,  3 }, true},      // protocol 9 Conrad RS-200 TX
  { 365, { 18,  1 }, {  3,  1 }, {  1,  3 }, true },     // protocol 10 (1ByOne Doorbell)
  { 270, { 36,  1 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, true },     // protocol 11 (HT12E)
  { 320, { 36,  1 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, true }      // protocol 12 (SM5212)
大部分是protocol 1协议的。
我家遥控协议不在表里。
发表于 2023-6-10 16:02:49 | 显示全部楼层
学习一下
卓越贡献
 楼主| 发表于 2023-6-11 10:25:20 | 显示全部楼层
tpsdm 发表于 2023-6-10 13:13
#endif
  { 650, {  1, 10 }, { ...
自己按需修改一下也不是不可以
发表于 2023-6-11 16:01:27 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2023-6-11 10:25
自己按需修改一下也不是不可以
可以修改。我的以修改可以发射了,但接收的不能解析出来。图中的1和0怎么定义?
zumg
发表于 2023-6-12 10:16:05 | 显示全部楼层
学习观摩
卓越贡献
 楼主| 发表于 2023-6-12 22:44:19 | 显示全部楼层
tpsdm 发表于 2023-6-11 16:01
可以修改。我的以修改可以发射了,但接收的不能解析出来。图中的1和0怎么定义? ...
一般来说宽的是1,窄的是0。
另外不知道你得到的信号对不对,我的监测方法是:用逻辑分析仪监测接收模块,分别用原有的遥控器、自制的遥控器去发射信号,当两者得出的型号一样,就是正确的
发表于 2023-6-13 11:21:24 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2023-6-12 22:44
一般来说宽的是1,窄的是0。
另外不知道你得到的信号对不对,我的监测方法是:用逻辑分析仪监测接收模块 ...
我是用逻辑分析仪反复测的结果,灯的1和0好定义,以可以控制了,窗帘的1和0不知道怎么定义,
高宽+低宽
高宽+低宽
高窄+低宽
高窄+低宽
高窄+低窄
高窄+低窄
高宽+低窄
高宽+低窄
卓越贡献
 楼主| 发表于 2023-6-13 21:06:23 | 显示全部楼层
tpsdm 发表于 2023-6-13 11:21
我是用逻辑分析仪反复测的结果,灯的1和0好定义,以可以控制了,窗帘的1和0不知道怎么定义, ...
你不一定要用rc-switch这个库发射信号,导出原始发射数据,复制发射一个一模一样的信号就行
可以参考一下下面这个帖子:
315Mhz模块传输替代315Mhz遥控器
GMT+8, 2026-1-13 13:29 , Processed in 1.697100 second(s), 12 queries , MemCached On.
