楼主: step0766
[基础教程] 轻松简单地获取315、433Mhz遥控器的十进制发射码
发表于 2021-2-24 16:08:28 | 显示全部楼层
学习一下。
jfpx
发表于 2021-2-28 17:09:21 | 显示全部楼层
正需要315、433Mhz遥控器的十进制发射码
发表于 2021-2-28 22:17:34 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-3-1 21:44:25 | 显示全部楼层
楼主请问一下,你的这个射频接收模块的接收距离大概有多少?我买的一个几块钱的,距离不到5米,隔墙就不行,不知道是门磁的原因还是接收模块的原因?请教一下。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-3-2 02:17:41 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2021-3-1 21:44
楼主请问一下,你的这个射频接收模块的接收距离大概有多少?我买的一个几块钱的,距离不到5米,隔墙就不行 ...
没极限测试过,但是我实际情况是隔一面墙,距离差不多十米,也是TB上两三块的那种,接收模块我没用,用的是发射模块,加了铜的那种弹簧天线,我的经验知道的故障有几种原因:
1.发射模块data信号引脚不稳定,杜邦线过长,尽量焊接
2.附近有金属屏蔽信号,或者其他的天线、电磁信号干扰信号
3.模块供电不足
4.发射码不对(如果近距离可用的话就直接排除这个原因)
发表于 2021-3-2 10:22:01 | 显示全部楼层
kankankan                                  kan
发表于 2021-3-2 11:48:36 | 显示全部楼层
感谢~~~~~
发表于 2021-3-4 09:58:29 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2021-3-2 02:17
没极限测试过,但是我实际情况是隔一面墙,距离差不多十米,也是TB上两三块的那种,接收模块我没用,用的 ...
谢谢你的回复。现在买了几块贵点的,就等着到货看看效果如何了。
你说的几种原因我应该都可以排除,data脚是焊接的,附近没有什么屏蔽信号的金属,模块4.5-5.5v我用的是5v,发射码是对的近距离可用。
发表于 2021-3-4 15:39:33 | 显示全部楼层
太感激了
卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-3-5 00:56:53 | 显示全部楼层
你说的几种原因我应该都可以排除,data ...
加天线了吗?天线很重要
GMT+8, 2026-1-14 10:08 , Processed in 1.768521 second(s), 16 queries , MemCached On.
