查看: 14269|回复: 3
[求助] sonoff sv 刷機HAA reset 疑問
发表于 2021-6-10 21:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下大神   SONOFF SV 刷好HAA軟件後 , 想更改 JOSH 資料, 該如後進入後台更改???
板子上按鈕按著到閃燈 皆無法進入後台更改><
发表于 2021-6-10 22:08:42 | 显示全部楼层
配网前连接ap  192.168.4.1:4567进入config模式,已经配网了就输入ip:4567。如果已经无法打开了  按任意开关连续快速切换8次启动config模式
 楼主| 发表于 2021-6-10 22:57:54 | 显示全部楼层
foggy_fox 发表于 2021-6-10 22:08
配网前连接ap  192.168.4.1:4567进入config模式,已经配网了就输入ip:4567。如果已经无法打开了  按任意开 ...
目前卡在配網後 ,加入家庭後 , 要重新更改JOSH  , 有從家庭中先刪除 ,但還是無法從新進入config模式><
感謝大神回復~~
发表于 2021-6-11 10:08:18 | 显示全部楼层
那就是物理按键连续开关8次,没有物理按键的话直接重新刷固件吧,记得清除一下flash
GMT+8, 2025-11-6 22:08 , Processed in 0.106031 second(s), 8 queries , MemCached On.
