查看: 17073|回复: 6
[已解决] 求助,自带的map和midea如何关闭
发表于 2021-6-8 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,向大佬学习安装了百度地图等插件,但是自带的map怎么关掉呢?
发表于 2021-6-8 23:44:41 | 显示全部楼层
关不掉,可以隐藏
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-6-12 17:05:01 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-6-8 23:44
关不掉,可以隐藏
https://bbs.hassbian.com/thread-8044-1-1.html
想请教一下,这个大佬的入门贴有说map可以关,还是说这其实就是隐藏?
# ###                GUI               ###
# lovelace:
#   mode: yaml
# 是否要打开地图,我用不到就关了,在国内如果用最好也换成别的,这个默认google的
# 如果启用地图记得配置设备地点,经纬度。
# curl https://api.ip.sb/geoip
# map:
发表于 2021-6-12 22:06:54 | 显示全部楼层
想请教一下,这个大佬的入门贴有说map可以关,还是说这 ...
如果需要取消不想要的,需要先删掉configuration.yaml里面开头的
default_config:
,改成
homeassistant:
,然后参考https://www.home-assistant.io/integrations/default_config/官方,关于default_config里面包含的内容,自己根据自己需要在configuration.yaml里面添加,如果不需要地图,就不用在文件里面加上
map:
就可以了
 楼主| 发表于 2021-6-13 12:13:12 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2021-6-12 22:06
如果需要取消不想要的,需要先删掉configuration.yaml里面开头的,改成,然后参考https://www.home-assis ...
谢谢,懂了
 楼主| 发表于 2021-6-13 12:24:06 | 显示全部楼层
按照官方教程添加这些内容的时候,是直接用 名字+冒号 的形式就行了吗,下一级不需要自己写设置吗?
发表于 2021-6-13 14:53:22 | 显示全部楼层
automation要写成这样的,因为它在config目录里面是有对应的yaml文件的
GMT+8, 2025-11-6 22:04 , Processed in 0.054201 second(s), 7 queries , MemCached On.
