查看: 22193|回复: 6
[已解决] homekit的空调显示模式只有加热、制冷、自动三种吗
发表于 2021-6-7 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent,把格力空调接入ha,从ha中看空调有以下状态
但是接入到homekit中就只有加热、制冷、自动几种模式了。干燥和送风都没有显示。
有什么办法可以把这几种模式加到hk中能控制起来吗
ps:送风方向也不能调整,可以也请一起赐教
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:24:50 | 显示全部楼层
没有大佬对这方面感兴趣的吗
好吧,我自己又尝试研究了一下,看了下ha homekit的源文件
https://github.com/home-assistant/core/blob/181a4519b873c4870fa81aa6c998fb97f98b6d51/homeassistant/components/homekit/type_thermostats.py#L391
这里在导入模式的时候判断如果支持“cool”就排除掉“dry, fan_only”(MMP)
不太懂这里的逻辑,望赐教
 楼主| 发表于 2021-6-15 14:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-27 13:51:06 | 显示全部楼层
所以Homekit里是只能显示加热、制冷、自动这三个功能吗?
 楼主| 发表于 2021-6-28 08:11:37 | 显示全部楼层
看官方的类好像只有这几种状态,我能查到的就这些了
发表于 2021-7-21 08:39:42 | 显示全部楼层
aqara的空调伴侣直连HK就可以显示所有模式,扫风和风速都有。接入HA,通过HA转HK就不行了。
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:25:29 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2021-7-21 08:39
aqara的空调伴侣直连HK就可以显示所有模式,扫风和风速都有。接入HA,通过HA转HK就不行了。 ...
https://developer.apple.com/docu ... valueheatingcooling
我看homekit官方文档,只支持3种方式,并且没有调整送风方向的接口,
我推测可能是aqara接入的时候同时使用集中设备的接口,
方便的话可以看下你接入后hk里是怎么展示的吗
GMT+8, 2026-1-18 20:19 , Processed in 0.077090 second(s), 5 queries , MemCached On.
