查看: 26774|回复: 9
[基础教程] 新手第一份自动化,同步机顶盒和电视机开关
发表于 2021-6-6 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,主要是自己记录一下折腾第一个自动化,不是教程,新手折腾多多包涵。
折腾前环境:
一、硬的
1、一台华为EC6110-M机顶盒,中国移动宽带时配的,自己已线刷了沙发管家固件,但有个蛋疼的地方,每次待机(关机)操作,都呼出一个界面(取消、确认),不像电视一样一键关机。
2、一台LG 55LM6200-CE电视机(老爷机、无WIFI接入),开始我接了有线网络(主要是为了ping他是否在线),后来没联网了,也基本可以玩。
3、j1800软路由openwrt+docker 上部署Home Assistant 2021.5.5
4、新买的博联黑豆RM mini3
5、1个天猫精灵
二、软的
1、接入黑豆到hass,调用学码服务,把机顶盒遥控器上主要的按键全部学码,并制作了开关实体;同时给机顶盒制作了一个ping传感器(就是ping他是否在线,为自动化确定状态)
2、用github上的smartir项目,接入LG电视到hass,
3、用论坛大神们的技能将hass中的LG电视接入天猫精灵(用语音控制电视机的开关机)
三、自动化
1、因为红外遥控不好获取设备状态,设备到底是开还是关,通过hass中的ping传感器可以获取机顶盒真实状态,但是这个电视状态没有建ping传感器,如果第一次与系统状态匹配,如果后面没有用原电视遥控器或机顶盒学码到的电视开关来干扰状态的话,黑豆的命令能一直匹配真实状态(当然还有一种就是黑豆发红外码或电视接收失败也会干扰状态),所在我禁用了其他控制电视机开关的红外遥控,电视机只能由黑豆的红外码来开关。
2、机顶盒则没这么问题,继续用原机顶盒手动控制。
3、语音开机同步,叫天猫精灵打开电视(黑豆发码开电视),hass自动化检测如果机顶盒不在线,则黑豆同步打开机机盒开关。
4、语音关机同步,叫天猫精灵关闭电视(黑豆发码关电视),hass自动化检测如果机顶盒在线,则黑豆同步发3个红外码关机顶盒(1个待机码、一个方向移动到确认的码,一个确认码)。
5、语音关机同步,加一个失败再关一次自动化,hass检测电视为关,机机盒在线的话,自动化再关一次机顶盒(这个情况比较少出现,除非黑豆在关机顶盒时,再用机顶盒遥控器干扰)。
6、手动开机同步,手动按机顶盒遥控器开机,hass自动化通过ping检测到机顶盒在线后,如果电视状态为关闭,则用黑豆同步打开电视机。
7、手动关机同步,手动按机顶盒遥控器关机,hass自动化通过ping检测到机顶盒不在线后,如果电视状态为开,则用黑豆同步关闭电视机。
8、以上都成功实现,当然hass界面中一样的操作成功。
9、以上情况试了几个场景基本能应付,一是怕黑豆和机顶盒遥控两个同时开关机(主要是怕老婆这样),二是怕黑豆发码到设备接收如果失败(这个机率比较小)。所以电视接有线网络搞个ping传感器应该靠谱。
四、发个码
  alias: 关电视就关机顶盒
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: media_player.living_room_tv
    to: 'off'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.dian_shi_he_zi
    state: 'on'
  action:
  - service: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.he_zi_kai_guan
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 2
      milliseconds: 0
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.an_jian_zuo_you
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
    target:
      entity_id: switch.she_zhi_que_ding
  mode: restart
- id: '1622877311765'
  alias: 打开电视就开机顶盒
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: state
      state: 'off'
  action:
    target:
  mode: restart
- id: '1622897875815'
  alias: 机顶盒开电视机同步开
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - condition: state
    state: 'off'
  action:
  - service: media_player.turn_on
    target:
  mode: restart
- id: '1622898203155'
  alias: 机顶盒关电视同步关
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    to: 'off'
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
  - service: media_player.turn_off
    target:
  mode: restart
- id: '1622900151831'
  alias: 电视关机顶盒失败再关一次
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    to: 'off'
    for: 00:00:25
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 2
      milliseconds: 0
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
    target:
  mode: restart
参与人数 3金钱 +35 收起 理由
neoyang + 5
+ 20 论坛有你更精彩!
咸味土豆 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2021-6-6 14:10:21 | 显示全部楼层
整这么复杂..打开电视的hdmi-cec不就行了
发表于 2021-6-6 14:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
我是把天猫魔盒接电视的USB上了,直接USB供电,魔盒直接就和电视同步开关了( • ̀ω•́ )✧
 楼主| 发表于 2021-6-6 19:35:07 | 显示全部楼层
我这个LG 太老了,没有这个功能。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
neoyang + 1
 楼主| 发表于 2021-6-6 19:40:17 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-6-6 14:39
我是把天猫魔盒接电视的USB上了,直接USB供电,魔盒直接就和电视同步开关了( • ̀ω•́ )✧ ...
你这个比较直接,硬同步,哈哈哈。电源同步就开关都同步了。那你的天猫魔盒每次都是被强制断电关机的。
发表于 2021-6-10 07:02:11 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-6-6 19:40
你这个比较直接,硬同步,哈哈哈。电源同步就开关都同步了。那你的天猫魔盒每次都是被强制断电关机的。 ...
這類機上盒, 您可以找空量一量待機的電耗......
應該有 8-10 W ...
如果不計較開機時, 多等個1分鐘, 斷电是最省电環保的做法.
 楼主| 发表于 2021-6-10 09:12:52 | 显示全部楼层
應該有 8-10 W ...
如果不計較開機時, 多等個1分鐘, 斷电 ...
这种机顶盒很省电,我用小米插座测过待机功耗不到1W,开机好像是2-3W的样子。
发表于 2021-6-11 11:48:50 | 显示全部楼层
大佬这个ping传感器怎么实现呢
 楼主| 发表于 2021-6-11 12:45:22 | 显示全部楼层
chenkb 发表于 2021-6-11 11:48
大佬这个ping传感器怎么实现呢
我是小小白,https://bbs.hassbian.com/forum.p ... E6%84%9F&page=1
ms2 手机认证
发表于 2021-6-19 17:17:04 | 显示全部楼层
我几个盒子,从来都是直接关电的,很多年了,没什么问题呀。
GMT+8, 2025-12-28 22:19 , Processed in 1.600633 second(s), 12 queries , MemCached On.
