查看: 31782|回复: 7
[基础教程] template cover 求教
发表于 2021-6-3 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
学着谢了个 template的 cover(升级2021.6.0后自定义插件无法使用了。。。。。。)
但是问题就是 3个按钮中只有 open 跟 stop 可以按动,close是灰色的, 执行了一下open,close还是灰色的,敢问是哪里出了问题?
cover:
  - platform: template
    covers:
      ktsl:
        friendly_name: "客厅纱帘"
        value_template: "{{ states('sensor.ktsl')|float > 0 }}"
        close_cover:
          service: script.ke_ting_sha_lian_close
          data:
            modus: "close"
        open_cover:
          service: script.ke_ting_sha_lian_open
          data:
            modus: "open"
        stop_cover:
          service: script.ke_ting_sha_lian_stop
          data:
            modus: "stop"
script:
  ke_ting_sha_lian_open:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        target:
          entity_id: remote.rmpro4_remote
        data:
          command: b64:scAAAbqeBgCdMRcNFw0MFwwYFw0LGRcMFw4LGRYNCxkLGQsYFw0LGQsZFw0WDhcOCxgMGAsZFg4LGQsYDBgMGAs
  ke_ting_sha_lian_close:
    sequence:
        target:
        data:
          command: b64:scAAAdieBgCcMRcNFw0LGAwYFw0LGRc
  ke_ting_sha_lian_stop:
    sequence:
        target:
        data:
          command: b64:scAAAcSeBgCcMhcNFw0LGAwYFw0LGBc
发表于 2021-6-4 13:32:25 | 显示全部楼层
官方有寫
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:03:14 | 显示全部楼层
一更新就出要蛾子 放弃了射频窗帘了 改zigbee。。。。
发表于 2021-6-4 16:41:56 | 显示全部楼层
改代碼就可以了吧
value_template: "{{ states('sensor.ktsl')|float > 0 }}"改成 position_template: "{{ states('sensor.ktsl')|float > 0 }}"
 楼主| 发表于 2021-6-4 23:15:38 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2021-6-4 16:41
改代碼就可以了吧
value_template: "{{ states('sensor.ktsl')|float > 0 }}"改成 position_template: "{{ ...
不行 下午就试了,改完了 关闭那个向上的箭头按钮依然是灰色的
发表于 2021-6-8 00:04:34 | 显示全部楼层
用NR 不好么,更新不影响
发表于 2021-7-18 04:14:21 | 显示全部楼层
哎我去 咱俩一样 我都要吐了....
发表于 2021-7-18 04:17:04 | 显示全部楼层
找了很多资料 愣是解决不了...8266刷的eshpone的窗帘脚本生成的实体 就没这个问题....
就自定义的cover就这样...气死了都,论坛里面找到一个博联的窗帘插件,还不支持新版本ha.....要疯了...
我是控制晾衣杆...只能想到用窗帘的方式来实现.现在来看,我还是得用8266改造一下...射频是万能,但是太局限了...难受
GMT+8, 2025-12-29 00:18 , Processed in 1.542604 second(s), 14 queries , MemCached On.
