查看: 38810|回复: 15
[求助] Xiaomi Miot Auto接入设备反应非常慢?
发表于 2021-6-1 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚玩HA 没多久,今天用Xiaomi Miot Auto 插件把家里面的一个门窗传感器和几个人体传感器,接入HA, 也都自动同步到homekit中了, 但是传感器不能用,反应延时太厉害,
有时候几分钟 甚至就没反应, 以前通过xiaomi gataway3 接入的时候就没这个问题,因为xiaomi gataway3 有的设备接入不过来 或者在homekit中不显示  有时候新增加的设备也不会同步到homekit中,还有痛点就是 aqara 空调伴侣升级版支持不太好,
所以才换的Xiaomi Miot Auto 接入,家里设备全部可用接入  wifi  zigbee  蓝牙什么的  小米的 aqara 涂鸦的  gosund插排 等 还有青萍都可以接入,唯一问题就是 传感器不能用,不知道啥问题 ? 有类似经历的大神吗? 帮帮我把!!
发表于 2021-6-1 14:13:22 | 显示全部楼层
Xiaomi Miot Auto你用的是云端模式吧,Tokenn模式可以局域网。建议除了不支持的设备接入,其它用gataway3不就行了。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
XCray + 8 正解!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-1 14:21:21 | 显示全部楼层
基于云端的接入方式,能不用就别用!不够烦心的。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-6-1 14:53:51 | 显示全部楼层
个人给新手的建议是,插件类的问题不要在论坛问,应当去作者的项目下直接交流,比如这个插件你可以在 https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot/issues 中提问,解决的效率要高很多
 楼主| 发表于 2021-6-1 15:42:07 | 显示全部楼层
感谢各位!!
发表于 2021-6-5 08:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个插件是通过轮询的方式从设备或者云端获取数据的,因此门窗及人体传感器等对实时性要求比较高的设备不建议使用这个插件接入。推荐使用XiaomiGageway3
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-5 10:05:33 | 显示全部楼层
对了,你用的什么网关???
一定要选对和自己网关匹配的最佳接入方法!
另外,你的门窗传感器和人体传感器是zigbee的还是蓝牙的?
发表于 2021-6-5 11:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
我的蓝牙门磁,好像用云端接入反应特别慢,几乎无法用。其他开关类的也还好
 楼主| 发表于 2021-6-5 21:59:09 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-6-5 10:05
对了,你用的什么网关???
都是蓝牙的,小爱音响pro是网关
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-5 22:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
resistwind 发表于 2021-6-5 21:59
都是蓝牙的,小爱音响pro是网关
噢,蓝牙的啊,多模网关、blemonitor、esp32的xiaomi_ble,都可以实现本地接入,没有时延。
GMT+8, 2025-12-17 22:15 , Processed in 1.137275 second(s), 14 queries , MemCached On.
