查看: 32917|回复: 15
[已解决] 米家蓝牙夜灯2 no motion duration 是什么意思呢?
发表于 2021-5-31 00:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA实体注册表,米家蓝牙夜灯2 Motion Sensor no_motion_duration,1800s,莫非探测一次人体移动,要过30分钟以后才能探测第二次?
如果通过蓝牙夜灯2的人体传感器触发易微联开关,第一次人体触发以后岂不是要等30分钟才能触发第二次?
https://community.home-assistant ... -is-detected/255709     用了这个blueprint,蓝牙夜灯2人体传感器触发易微联灯开关,延迟极大,基本没有实用性,目前还没找到问题原因。
设置了夜间到天亮时间段,环境光线不超过300流明,有人经过触发一楼,二楼,三楼灯亮,两分钟后自动关闭。
传感器在一楼,从三楼下楼,手动打开三楼和二楼灯,这样不会触发一楼光线传感器。
在HA实体注册表看到蓝牙夜灯2人体传感器有触发,但是并没有触发自动化开灯。
自动化开灯 手动执行都是正常的。
有时候偶尔又会人体触发亮灯。找不到原因。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-31 06:43:03 | 显示全部楼层
延迟的关键很可能是你接入HA的方式,你帖子里没说。
那个 no_motion_duration,1800只是一个提示,30分钟没有检测到移动
 楼主| 发表于 2021-5-31 07:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
xiaomi miot auto,通过云端的方式添加。 传感器探测人体在HA端有提示,但就是没触发自动开灯
发表于 2021-5-31 08:25:06 | 显示全部楼层
我用的多模网关接入的,延迟不大
 楼主| 发表于 2021-5-31 19:58:17 | 显示全部楼层
三尺寒 发表于 2021-5-31 08:25
我用的多模网关接入的,延迟不大
现在发现了问题,我是用Xiaomi Miot Auto 接入蓝牙夜灯2,小爱音箱play作为蓝牙网关。不知道什么原因,夜灯传感器在米家反馈有人体感应,但是要过好久才会在HA呈现出来。
貌似还有其他接入方案:  https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12219
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-31 20:07:44 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-5-31 07:36
xiaomi miot auto,通过云端的方式添加。 传感器探测人体在HA端有提示,但就是没触发自动开灯 ...
通过云端的方式添加,延迟当然会很大啦!
这种方式其实基本上毫无意义,除了那些实在没有别的办法接入、又死活想接入的设备——即使接入了,也不得不接受这种可能长达十几秒的延迟。
通过云端的意思,就是传感器检测到动作后、先通过网关发送到小米的服务器、然后服务器再给你发回来一个通知,告诉你传感器检测到变化了。
 楼主| 发表于 2021-5-31 21:43:39 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-5-31 20:07
通过云端的方式添加,延迟当然会很大啦!
这种方式其实基本上毫无意义,除了那些实在没有别的办法接入、 ...
时间很长,好多分钟,找不到规律。
刚尝试安装 Xiaomi Gateway 3,选项登录小米账号以后,可以识别出账号下的很多设备,然而不知道如何添加进来。
MiCloud devices infoName:
Model: yeelink.light.lamp1
IP: 192.168.1.159
MAC:
Token:
          Mi Smart Home Hub(HomeKit 控制器)还有这个集成,不记得以前安装什么作用。
提交每个设备都能看到以上信息,但是并没有在设备中出现。
不知道是否和 Xiaomi Miio 这个集成冲突。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-31 22:01:23 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-5-31 21:43
时间很长,好多分钟,找不到规律。
刚尝试安装 Xiaomi Gateway 3,选项登录小米账号以后,可以识别出账号 ...
先把通过云端加入的那个实体删掉!
云端接入,除非不用就得死,否则真心不建议使用!
HomeKit控制器相关的也全部都删掉!
然后,先弄清楚自己用的是什么网关,再根据网关选择正确的接入方式。
如果是多模网关,就用Xiaomi Gateway 3;如果不是,这个集成除了获取bind_key,其他也帮不了你。
如果运行HA的主机有蓝牙,可以用ble monitor等插件。
如果是普通的蓝牙网关,推荐采用TTL方式接入。
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:42:53 | 显示全部楼层
xiaomi miot auto 这个集成我记得刚添加的时候可以选择是云端添加设备还是手动添加设备,当时我选择了登录米家账号,所有米家设备都能被识别添加也的确方便。或许我应该研究下怎样用这个集成离线添加米家设备。
米家夜灯2蓝牙版的人体感应延迟反馈到HA太严重,可能要十分钟以上。  其他设备云端反馈延迟很低,最多就几秒。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-6-1 20:08:12 | 显示全部楼层
楼主的研究方向明显跑偏了。miot插件是用来添加wifi设备的,非wifi设备仅作为实在无法通过其他方式接入下的无奈之举。你的设备是蓝牙设备,可通过 https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3 或者 https://github.com/custom-components/ble_monitor 接入,前者需要多模网关,后者需要蓝牙适配器。
GMT+8, 2025-12-16 01:46 , Processed in 0.098852 second(s), 7 queries , MemCached On.
